Ancien 10/11/2011, 08h06   #11 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Me revoilà, ça a été un peu chaud...
1) Je ne comprends pas tous tes paramètres, j'ai une MX-12 qui a quelques années. Mais pas grave.
2) Confirmation: en V-Tail, pour ne pas forcer les servos quand direction et profondeur vont dans le même sens, le débattement est réduit pour chaque fonction (prof, dir), à 75%. Quand les 2 vont dans le même sens, on atteint 150%. Mas dans ton cas, pas pour freiner à fond par exemple.
3) Encore une fois, pourquoi piloter un paramoteur avec un stick comme un avion? Je piloterais à 2 sticks (malgré l'absence de ressort sur la voie normale de gaz). Le moteur sur un rocker par exemple.
Je te prépare une vue de la programmation, quelques minutes de patience.
Phil.
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/11/2011, 08h20   #12 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Voilà, pas très beau car fait en vitesse:
Modèle d'avion sans rien (RESET):
on actionne les 2 sticks en vertical -> voies 1 et 3
moteur en voie 6, commandé par le levier de flap et le rocker de flap, avec ce qui suit pour avoir un peu de contrôle des gaz:
[TRAVEL ADJ]
FLAP U 60% D 60%
[MIX1]
FLA -> THR
ON OFFSET 0
+100% +100%
ALWAYS ON
On peut évidemment encore jouer sur les débattements des voies 1 et 3.
Pas compris ton trim 99% ??
Phil.
Ancien 10/11/2011, 17h38   #13 (permalink)
Avatar de Lagaffe
Inscrit : February 2005
Lieu: Riva Brest
Coucou de Lagaffe,
Petit conseil pour les mixages: Faites-les vous-même . Ainsi on comprend parfaitement comment ça marche.
Petite perte de temps pour comprendre au départ (il faut lire et souvent extrapoler le mode d'emploi), et grand gain de temps ensuite !
Sitôt que le problème sort des classiques mixages pré-programmés, il est plus difficile d'essayer d'exploiter ces mixages que d'en faire des nouveaux.
Dommage, tu m'aurais dit pour une T9 ou T14 c'était réglé. Hélas je ne connais pas la MX12...
Lagaffe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/11/2011, 20h46   #14 (permalink)
Avatar de yoann13
Inscrit : August 2011
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour ta persévérance
Par habitude, ça fait 6 ans que je pilote comme ça, et jusque la je n'avais pas besoin de tant de débattement, donc pas de PB.
Et comme tu dis il n'y a pas de ressort sur la voie des gaz...
C'est quoi un rocker?
Pour avoir tout le débattement sur une demi voie...
Peut-être ai-je mal compris l'utilisation de cette fonction, n'hesite pas a me reprendre si je dis des co***ries
Lagaffe je suis d'accord avec toi et c'est bien ce que j'ai fait (et que je continue a faire d’ailleurs) mais visiblement le réglage que je souhaité n'est pas possible...
Vu que je suis un peu obstiné, je vais tenter une dernière possibilité (avec des vieux servos pour commencer), augmenter l'angle de débattement des servos...
Si ça ne marche pas je changerais mais habitudes
yoann
yoann13 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/11/2011, 09h18   #15 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Les rockers: ce sont les deux petits inters qu'on peut basculer vers le haut et vers le bas et qui reviennent au milieu. Ils ont différentes fonctions.
Le trim: je comprends, tu veux seulement tirer quand il le faut, mauvaise idée pour les débattements aussi. J'enlèverais le ressort de la profondeur pour avoir tout le débattement et des manches qui restent où on les met. Mais ça devient un drôle d'émetteur dans ce cas.
Peut-être à essayer juste pour voir ce que ça donne comme 'feeling' ?
Conclusion: pas trop évident pour un paramoteur, je répète que je ne suis pas utilisateur, d'autres ont peut-être trouvé mieux?
Tiens-nous au courant,
Phil.
PS: essaye aussi quand même le contrôle des gaz, pour voir. La solution pourrait être améliorée.
Ancien 11/11/2011, 20h41   #16 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Bonsoir,
A propos des débattements pour un stick qui ne va fonctionner que du mileu jusqu'en bas, examine un peu ce mixage sur la profondeur (il n'y a AUCUNE autre programmation, donc c'est fait sur un modèle en RESET):
[MX1] ELE-> ELE
ON OFFSET -90
+125% +125%
SW ALWAYS ON
Phil.
aeromodelisme aero paramoteur paraglider mixage emetteur rc transmitter mix mixer travel adjust debattement suspente servo
Ancien 28/11/2011, 19h41   #17 (permalink)
Avatar de yoann13
Bonsoir,
Là est mon problème... j'ai donc opté pour une modif des servos en suivant ce tuto: Course servo 180
Un peu décevant d’être obligé de bidouiller ses servos malgré une radio programmable, mais au moins j'ai exactement ce que je voulais
Le résultat en vidéo:GOPR0930 - YouTube
Encore merci pildc, de t’être penché sur mon problème.
Cordialement,
yoann
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... Quentin YZ Auto / Matériel électrique 186 26/02/2012 19h47
conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 fz6rider Hélico / maquette 130 14/01/2012 23h42
Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 phildc Aéro / Simulation 22 05/01/2012 19h43
Yak 55M en 2.70 By Goldwing oquellier Aéro / VGM 430 02/08/2011 21h22
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h19.
