| | #11 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2007 Lieu: Montbeliard, près de la Suisse
| - Un émetteur 2,4GHZ - Un récepteur en deux parties - Un cordon USB pour émetteur<>PC - Un CD-Rom Sur le CD-Rom quelques fichiers. Un PDF de 2 pages pour initialiser la radio et l'installer. Un logiciel T6Config.exe à installer. Le temps d'installer des accus rechargeable sur l'émetteur et de mettre un peu en charge, j'imprime le PDF et j'installe le programme de configuration. Je commence à prendre connaissance de l'unique écran de configuration. A plus tard.
__________________ Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout... Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains... |
| | #12 (permalink) |
| Voilà, premières programmation terminées. Le programme de configuration est vraiment léger. Je me demande même s'il ne pourrait pas s'installer sur un petit portable genre Ipod ou autre. A voir. J'ai programmé un moto-planeur ou avion et un hélico genre CP. Pour l'avion pas de problème. Pour l'hélico j'ai un peu galéré car je n'avais que 2 voies sur les 6. jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. Déception sur deux point pour l'instant. J'avais cru comprendre dans la description sur le site qu'on pouvait enregistrer 4 modèles différents et donc les sélectionner. Oui et non. Les 4 modèles c'est "Accro, hélico 120, hélico 90, hélico 140". Mais un seul à la fois. Il n'y a pas de swith ou commutateur sur la radio pour passer d'un modèle à un autre. Il faut le charger depuis le PC. Autre point, cette radio ne gère pas les gyro à verrouillage de cap. Du moins je n'ai pas trouvé le position d'inter 1 ou 2 qui offre cet option. Mais peut-être cela est possible par VR1 ou VR2. Bref je suis en train de traduire la notice de 2 pages bien pauvre. En tout cas rien comme notice plus complète sur le CD-Rom.
| | #13 (permalink) |
| Une question aux spécialiste. La partie réception est en deux partie. On peut débrancher la deuxième partie facilement et la réception fonctionne normalement. Mais est-ce que cela a une influence sur la porté et la selectivité ? Je pense à cela car je voudrai monter ce récepteur soit sur des petits hélicos pour indoor ou de petits avions indoor aussi.
| | #14 (permalink) |
| J'ai terminé la traduction rapide de la notice en français et ajouté le détail des options du programme d'accompagnement. C'est pas encore complet car il manque des capture d'écran mais je ferai plus tard. Voici le lien pour la charger http://letrainpassion.fr/Telecharger/NOTICE_TURBORIX_24.pdf
| | #15 (permalink) |
| Junior Member | Salut Murphy2, merci pour le compte rendu, pour ce qui est du recepteur en 2 parties, si la partie avec les conecteurs fonctionne sans l'autre partie (receiver module sur la notice) fais un test de portée, je pense que pour de l'indoor ça doit le faire, par contre il serait interressant de savoir les signaux en sortie du receiver module ainsi que la connectique peut etre est il possible de decoder les signaux avec un PIC et de se retrouver avec un 2eme recepteur ( toujours pour de l'indoor ou outdoor si la portée est suffisante). Tiens nous au courant des futurs essais et decouvertes de cet ensemble RC. Au niveau poids et dimentions du recepteur peux tu nous en dire plus ??? Encore merci d'etre le beta-testeur et d'avoir investi temps et argent pour nous informer des plus et des moins qui je suis sur donnera, à ceux qui te lisent, envie de franchir le pas dans l'achat d'un ensemble RC 2.4 GHz a bas prix. Géo ;). |
| | #16 (permalink) |
| Pour ce qui est de l'électronique et des signaux de sortie impossible de te répondre. Mes connaissances ne vont pas jusque là. Pour le récepteur dimension 45x22x10. Poid 8,2gr sans le module 2 et 12,4gr les deux parties. En tout cas ce soir j'ai fait tout mes réglages d'un Honey Bee King 2 sur lequel je vais l'essayer uniquement avec la partie principale du récepteur. Quand au réglage lui-même ça ne change pas beaucoup d'une MX12, voire d'un DX7. Mais en plus rapide car on peut régler, tester et rerégler directement sur le PC avec la radio en route. Le fait de n'avoir qu'un seul menu fait gagner du temps. Toutefois je pense que pour mercredi pour affiner les réglages, je vais amener mon portable au gymnase. Bref un inconvenient de ce genre de radio. A noter aussi que c'est cette radio qui est vendu souvent en combo pour CopterX ou autre hélico.
| | #17 (permalink) |
| Junior Member | Salut Murphy2, merci pour le complement d'information, on peut donc gagner en poids et en dimension sur le recepteur en le "depouillant" ce qui n'est pas mal en fin de compte pour de l'indoor, par contre comme tu l'as mentionné plus haut sur la vente de recepteur seul, reste a savoir le prix. Le seul probleme, s'il en est, est au niveau progammation qui est la necessité d'avoir un pc sous la main, ce qui n'est pas evident lorsque l'on est sur le site de vol, a moins d'etre feru ou "bidouilleur" en electronique et de se faire un petit module de programmation format poche. Toujours a l'ecoute de tes nouvelles decouvertes et essais. Géo ;). |
| | #18 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : September 2008
| bonsoir, je viens d'aller voir cette radio, certes je ne la connais pas mais j'ai 2 ou 3 remarques a faire d'après l'observation des photos, la radio: le coté pratique d'abord: pas d'écran !. le récepteur: module de taille correcte mais là ce qui me choque ce sont les connectiques vers le haut donc pas très pratiques... je pense. certes 33€ c'est imbatable. mais 33€ juste pour avoir du 2,'Ghz ... je ne suis pas sur que c'est un bon calcul voilà bon c'est juste un avis perso... @plus JM
__________________ BELT CP + FUTABA T7CP, porsche 959, turbo Rocky 4W |
| | #19 (permalink) | ||||
| Citation:
Pour l'instant le récepteur est sur un HBK2 et cela ne m'a posé aucun problème. Faut pas faire une fixation sur le sens de branchement. Citation:
__________________ Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout... Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains... | ||||
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 03h46.
