| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : June 2006 Lieu: bordeaux
| J'ai moi aussi profité de la promo chez euromodel, je viens donc de recevoir ma mx24. J'ai cherché un peu et n'ai pas trouvé de post traitant de la programmation de la MX24, j'en ouvre donc un car je pense ne pas être le seul à me poser des questions. Non pas que la programmation soit trés compliquée, mais parfois il existe plusieurs chemins pour arriver au même résultat, je voudrais être sûr d'avoir fait au plus simple. Après pas mal de recherches, je viens de trouver comment avoir les AF sur le manche de gaz tout en pouvant annuler la fonction par un inter (sw7) La fonction butterfly ne pouvant directement être associée à un inter (config 2 ail + 2 volets), j'ai créé une phase de vol "atterrissage", activée prioritairement par le sw7. Avec la fonction "courbe voie 1", j'ai lissé la courbe à +100% sur toutes les phases (sauf atterissage), cela annule donc l'action du manche V1 Je ne sais pas si c'est la meilleure solution mais ça marche. Je vais maintenant essayer d'associer la fonction snap flaps à un inter, pour toutes les phases de vol. Je pense être obligé de passer par 2 mixages libres pr/ail et pr/volets . Peut-on faire plus simple ? Merci Jean Pascal
__________________ Jean-Pascal Je sniffe la sciure de balsa...............ça m'fait planer . |
| | #2 (permalink) | ||
| Membre Sénior Inscrit : June 2005 Lieu: Pau
| Bonjour JP, Citation:
Deux autres solutions simples : - dans le menu "organe de commande", affecter un inter sur les entrée 5 (courbure ailerons) et 6 (courbure volets). - créer deux mixages libres, chacun depuis une entrée statique (S = entrée fixe à 100%) vers les entrées 5 et 6, avec l'inter désiré comme activateur. L'avantage, c'est qu'on peut gérer l'activation de ce mixage par phase. Citation:
Franck
__________________ PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles Rejoignez le club des Crobars ---------------------------------------------------------------------------------- Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein) Dernière modification de Franck.A, 03/12/2011 à 12h10 | ||
| | #3 (permalink) | ||
| Bonjour Franck, Merci pour ton aide mais, ou je me suis mal exprimé, ou je n'ai pas tout compris de tes explications: Citation:
Ta proposition me semble être du "ON/OFF" sans dosage par le manche de droite. Citation:
Avec le scorpion déclaré en 2 ailerons + 2 volets, l'inter n'est plus proposé. ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us
__________________ Jean-Pascal Je sniffe la sciure de balsa...............ça m'fait planer . | ||
| | #4 (permalink) | ||
| Désolé, JP, j'avais un peu trop survolé ta demande ![]() Citation:
Sinon il faut passer par des mixages libres, mais toujours un peu dommage car ce type d'inter ne sert que pour la mise au point. Ensuite, il n'y a pas de raison de devoir jouer sur un inter pour activer ou nom un mixage indépendamment d'une phase. Franck
__________________ PredimRc, conception et optimisation d'aéromodèles Rejoignez le club des Crobars ---------------------------------------------------------------------------------- Il est plus facile de soulever mille hommes en s'adressant à leurs préjugés que d'en convaincre un seul à l'aide de la logique (Robert A. Heinlein) Dernière modification de Franck.A, 03/12/2011 à 15h52 | ||
| | #5 (permalink) | |
| Citation:
Non seulement je pensais ne pas avoir trouvé la meilleure solution mais en plus je croyais ne pas comprendre tes explications, cela fait beaucoup pour un seul homme, même pour un boulet ![]() Merci de ton aide et à bientôt, je vais sûrement voir d'autre questions.
| | #6 (permalink) |
| Bonjour à tous, J'ai remarqué quelque chose d'étrange sur ma MX 24, je vous soumet donc mon problème, si certains d'entre vous peuvent essayer afin de me dire si cela se produit sur toutes les radio ou bien c'est un cas isolé. Je plante le décor: Moteur on/off sur inter 4 Butterfly sur inter 7 (+ manche des gaz ) Phases de vol sur inters 2, 9 et 10 pour être sûr d'allumer ma radio sans que rien ne soit activé, j'ai tenté de programmer un avertissement à l'allumage qui surveillerai les inters sités plus haut. Pour ce faire, j'ai créé une chaine d'inters logiques: 2 ou 4 donne L1 L1 ou 7 donne L2 L2 ou 9 donne L3 L3 ou 10 donne L4 L'alarme est donc programmée sur L4, malheureusement, je me suis aperçu que cela fonctionne lorsque l'on change de modèle sans éteindre la radio (c'est bon signe), mais pas à l'allumage (étrange). Le seul inter qui sera pris en compte à l'allumage sera le dernier de la chaîne des inters logiques, dans mon exemple, le sw10. En revanche, la fonction marche si on ne fait qu'une seule ligne d'inter logique, par exemple, pour la surveillance de 2 inters physiques (2 et 4 surveillés par L1) J'en déduit donc que pour cette fonction, il est impossible de faire une chaîne d'inter logique, il en est de même pour vous ?? Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de me lire et d'essayer.
__________________ Jean-Pascal Je sniffe la sciure de balsa...............ça m'fait planer . Dernière modification de decathlon, 02/01/2012 à 21h40 |
| | #7 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: Bordeaux
| Salut J.P Je confirme j'ai le même problème, ce qui est le plus étonnant, si le dernier inter de la chaine est activé, ansi que les autres la constituant, il faudra dans ce cas remettre l'ensembles des inter dans leur position d'origne, pour acquiter l'alarme
__________________ Luc |
| | #8 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : April 2009
| salut, je vais ptète cracker pour la promo euromodel sur la mx24 avec module hott 2.4 mais... peux tu me dire si elle est aussi livrée avec le module en 41 Mhz car j'ai encore pas mal d'avions dans ces fréquences. merci d'avance. |
| | #10 (permalink) | |
| Citation:
Le mieux est de téléphoner à euromodel pour savoir si le module 41 est vendu avec le kit hott 2.4, mais j'en doute fortement. Tu n'auras aucun mal à trouver un module 41 d'occasion, j'en ai un mais sans boitier (reutilisé pour mettre un assan dedans) ou tu en trouvera un ici par exemple. Modélisme module émetteur Graupner Sports & Hobbies Dordogne - leboncoin.fr
Sujets similaires | ||||
| [Pilotage & réglages] Help programmation MX22 graupner | yamrich026 | Aéro / Ailes volantes | 32 | 03/12/2011 19h07 |
| [Pilotage & réglages] Programmation Fly Sky Turborix 2,4 6 VOIES | claude59120 | Navi / Electronique | 11 | 25/09/2011 21h32 |
| [Débutant] aide finition hydroplane 3D graupner | PATRICE30200 | Aéro / Débutant | 3 | 16/09/2011 12h56 |
| [Débutant] aide pour finir un hydroplane 3D graupner | PATRICE30200 | Navi / Hydro | 0 | 15/09/2011 19h26 |
| licenciements chez GRAUPNER | kallem | Aéro / Discussions | 14 | 24/02/2011 17h58 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h24.
