Ancien 05/12/2011, 09h55   #1 (permalink)
Membre pas encore senior
Avatar de tolona
Inscrit : February 2005
Lieu: orgeval 78
Par défaut icharger 106b composant grillé ?
Bonjour, il y a quelque temps mon chargeur a fait une petite fumée et donc j'ai décidé de l'ouvrir et j'ai trouvé un composant, une petite lamelle métallique coupée....qui sait a quoi elle sert....
mon chargeur s'allume, mais je n'ose pas mettre un accu dessus
icharger 106b composant grillé ?-p1040158.jpg   icharger 106b composant grillé ?-p1040160.jpg
c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que leonard devint scie
mx22 et mc24 en assan easyglider corsair FAI asw17 pilatus pc6 twinstar2 accromaster funcub...
METTRE A JOUR SA LOCALISATION PREND QUELQUES SECONDES......MERCI !!!
Dernière modification de tolona, 05/12/2011 à 10h11
tolona est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/12/2011, 10h12   #2 (permalink)
Inscrit : April 2005
Lieu: Suisse, Vaud
Envoyer un message avec MSN à deathblade
cette petite languette pourrait bien être un fusible bon marché, un court-circuit pourrait être la raison de sa destruction. Ou encore un ampérage trop important lors de la charge.
Il se peut alors que ton chargeur aie un défaut et ce fusible a grillé pour protéger ton accu, ou bien il est sous dimensionné par rapport au courant que peux délivrer le chargeur.
Afin de tester cela, il serait bien de remplacer cette languette par un vrai porte-fusible. Il est aussi possible de faire un pontage avec un petit bout de fil mais en cas de court-circuit il ne servira à plus rien donc l'accu pourrait surchauffer en prendre feu, spécialement dans le cas d'un Li-Po !
deathblade est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/12/2011, 10h16   #3 (permalink)
Avatar de tolona
Lieu: orgeval 78
bonjour, je pensais aussi a un fusible, mais je suis etonné que le chargeur s'allume !!!!
de plus, aucune idée de la valeur du fusible a mettre..!
Dernière modification de tolona, 05/12/2011 à 10h22
Ancien 05/12/2011, 10h24   #4 (permalink)
Lieu: Suisse, Vaud
Si tu regarde bien ou est situé ce fusible, tu remarqueras qu'il est sur la borne + de sortie coté accu. En tous cas c'est ce que je peux imaginer car la soudure est planquée derrière la capa.
L'alimentation est à l'opposé du côté gauche. Donc ce fusible grillé ne l'empêchera pas de s'allumer.
Quelle est la puissance de ton chargeur ?
EDIT
D'après Google, ton chargeur peut sortir jusqu'à 10 ampères, un fusible de 12 - 15A ira bien je pense.
Dernière modification de deathblade, 05/12/2011 à 10h32
Ancien 05/12/2011, 10h32   #5 (permalink)
Avatar de tolona
Lieu: orgeval 78
j'ai la photo du boitier...
Ancien 05/12/2011, 10h35   #6 (permalink)
Lieu: Suisse, Vaud
Ouais, 10 ampères ! Donc comme dit en dessus, un fusible 12 à 15 ampères sera parfait.
Mais avant d'acheter le porte-fusible, essaie éventuellement de ponter avec un bout de fil et contrôle si la charge/décharge fonctionne. Ce serait dommage d'acheter des pièces pour un chargeur grillé
Ancien 05/12/2011, 10h42   #7 (permalink)
Avatar de tolona
Lieu: orgeval 78
merci pour ton aide, j'ai trouvé un contact pour ce chargeur sur paris, mais au prix de la main d'oeuvre ...est ce la peine de le deposer en sav, mais le mettre a la poubelle ne m'emballe pas non plus...
Ancien 05/12/2011, 10h46   #8 (permalink)
Lieu: Suisse, Vaud
Est-il encore sous garantie ? Si cela vaut la peine de l'envoyer par rapport aux frais d'envoi ?
Si il n'est plus sous garantie, tu pourras le réparer très facilement et à moindre frais avec un petit fer à souder et un rouleau d'étain.
Ancien 05/12/2011, 10h50   #9 (permalink)
Avatar de tolona
Lieu: orgeval 78
la garantie est très loin....je suis en contact avec prt-electronic qui fait du sav en france et pas trop loin de chez moi...donc peut être leur donner pour changer cette pièce a 0.20€ et qu'is fassent un test, comme ça plus tranquille !
j'attends une réponse..
Ancien 05/12/2011, 10h54   #10 (permalink)
Lieu: Suisse, Vaud
D'acc,
J'espère qu'ils vont pouvoir te le réparer
composant grillé de ma futaba t10 LTS49 Aéro / Radio & Electronique 8 25/07/2011 22h14
composant vdbclaye Aéro / Radio & Electronique 1 13/07/2011 16h18
Problème t6 avec module assan, composant grillé. Extra300L Aéro / Radio & Electronique 0 13/07/2011 15h53
[Aide] Reconnaitre un composant electronique kitox Aéro / Vol en immersion 14 11/05/2011 15h42
Transistor grillé sur Skysport! spok Aéro / Radio & Electronique 3 28/04/2011 09h52
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h25.
