Ancien 13/12/2011, 14h19   #1 (permalink)
Avatar de efe03
Inscrit : February 2010
Question 6.6V batterie life avec un diode 6A ?
bonjour,
sur une life j'ai 6.60V quand je soude une diode 6A j'obtiens 6.29V donc ma question je peut le brancher sur un recepteur R149dp qui me dit :
Power Requirements: 4.8 to 6.0V
pour avoir de la sécurité je pense installer deux life sur recepteur avec leur diode vous en pensez quoi ?
merci
Mes photos RC
efe03 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/12/2011, 14h31   #2 (permalink)
Inscrit : July 2007
Je peut te répondre car je viens de longuement me pencher sur cette question . Avec une LIFE tu vas envoyé à ton 149 DP une tension de 6,6V mais quand si tu utilises une batterie NiMh de 6 V chargée tu obtiens 5X 1,4=7V donc tu voies bien qu'il n'y a pas besoin de mettre de step down pour abaisser la tension. Pour info j'ai essayé et ça marche trés bien.
J'espére avoir répondu a ta question si tu veut d'autres précisions n'hésites pas.
Daniel
ZEN27200 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/12/2011, 15h05   #3 (permalink)
Avatar de efe03
Envoyé par ZEN27200 Voir le message
Daniel
Merci Daniel,
je pense ajouter deux life sur recepteur, mettre un diode de 6A sur chaque life pour que le jus ne se décharge pas sur l'autre ...
tu en pense quoi ?
juste ou pas ?
Mes photos RC
Ancien 13/12/2011, 15h14   #4 (permalink)
Inscrit : July 2007
Oui je voie très bien ce que tu veut faire c'est exactement le principe de la double alimentation LLM ou il y a 2 diodes et 2 interrupteurs ,ce sont des doubles alimentations que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise encore et d'ailleurs pour info j'ai tellement confiance que je l'utilise depuis longtemps sur un jet thermique et sans aucun probléme jusqu'a maintenant
Donc effectivement tu peut faire ça sans aucun probléme.
Daniel
Ancien 13/12/2011, 15h15   #5 (permalink)
Avatar de efe03
Daniel
Mes photos RC
Ancien 24/01/2012, 06h23   #6 (permalink)
Inscrit : November 2004
Moi aussi... 2*2 a123, 2 diodes, 2 interrupteurs... impec !
ramboman est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 13h33   #7 (permalink)
Avatar de pablio
Inscrit : October 2008
Lieu: Bessèges 30160
Envoyé par efe03 Voir le message
bonjour,
merci
Bonjour efe03,
Quand tu as fais ta mesure, il y avait il quelque chose de branché qui faisait débiter ton accu ?
Parcequ'une diode sans courant ne fais pas chuter la tension......
Normalement selon le type de diode tu dois avoir (lorsque ton accu débite du courant) une chute de tension de 0.3V => 1V.
Bons vols
Jack
Les cons ils osent tout, c'est à cela qu'on les reconnait....
pablio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 13h41   #8 (permalink)
Avatar de pablio
Daniel
Je me suis moi aussi longtemps posé la même question, mon récepteur et mes servos peuvent ils être alimentés en direct par une batterie LiFe 2S ?
Je n'ai jamais osé le faire mais si tu nous confirme que cela fonctionne sans soucis.
Il est vrai qu'avec le NiMh en bout de charge on doit avoir 5 x 1,4 = 7 vots pour une tension nominale de 5 x 1,2 = 6 volts.
Mais avec le LiFe 6,6 volts c'est la tension nominale du bloc (2 x 3,3 V) en fin de charge on doit plutôt avoir 2 x 3,65 = 7,3 volts.
Mais bon avec les pertes en ligne et dans les connections....
Merci du retour d'expérience, c'est quand même beaucoup plus simple et plus sécurisant d'alimenter directement sans passer par un Ubec.
Bons vols
Jack
Ancien 25/01/2012, 20h07   #9 (permalink)
Avatar de didier33
Inscrit : March 2007
Envoyé par pablio Voir le message
Bons vols
Jack
J'utilise depuis 2 ans ce dispositif sur un r319dps sans problèmes particuliers. Je n'ai plus les valeurs en tête, mais j'avais vérifié que la tension de 2 Life chargés était inférieure à celle fournie par 5 nimh.
Il ne faut pas compter sur les pertes en lignes, sinon c'est qu'il y a un soucis sur le câblage.
Bon vols
didier33 est déconnecté   Répondre en citant
[Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz didier2702 Aéro / Vol en immersion 156 22/05/2012 15h25
!!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! modeliconstruct Aéro / Construction 304 18/04/2012 20h32
Construction Ritewing Zephyr le_gautch Aéro / Vol en immersion 221 29/03/2012 21h36
Astuce pour batterie Li Po incompatible avec le Walkera CB180D papyboyington34 Hélico / Electriques FP 1 29/03/2011 14h11
Charger une batterie avec Ultramat 16 Querido Aéro / Avions 2 03/03/2011 19h39
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h26.
