| | #12 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : December 2007 Lieu: 71
| Citation:
Moi, je méfierais quand même, certainement qu'un chargeur éteind prélève très peu d'intensité par la prise d'équilibrage. Mais dans une radio, sur la longue durée, qu'en est-il réellement ? Pour 1 mA cela ferait une décharge de 720 mAh par mois, alors ??? Pour être sûr, le plus simple est de mesurer Serge .D
__________________ Avions : Christen Eagle(49),Drenalyn(144), Progress(30),Expo 3D(181) , Twinstar2A(224),Twinstar2B(249), Cessna 182 Giant(13) Planeurs : Gamma(64), Easystar(647), Easyglider : (184) Pitty mort(250) | |
| | #14 (permalink) |
| Libourne Kamikaze Club Inscrit : June 2007 Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
| Bonsoir Si la partie électronique rentre sans soucis a l'intérieur de la radio a coté de l'accus pas de soucis ,il suffit simplement de raccorder l'entrée du circuit a la prise de charge en modifiant le cablage. Attention ne pas oublier de déporter la ou les leds de contrôle sur le devant du pupitre sinon la modif n'a pas de sens ( obliger d'ouvrir pour regarder si tous va bien). Attention en charge ces chargeurs chauffent un peu et prévoir une petite ventilation sinon en cas de surchauffe !!!!!!!! En résumé cette modif demande quand mème un peu de reflexion . C'est bien celà HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy balancer & Charger 2S-3S ou équivalent que tu veux intégrer. A+
__________________ Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures. Aéromodèles club du Libournais Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot. |
| | #15 (permalink) | |
| Savant fou Inscrit : June 2009 Lieu: AMCA arbent
| Citation:
Les sorties du chargeur sont des transistors, et ils se comportent comme des diodes quand le chargeur est à l'arrêt. Il y a forcément un courant de fuite, mais on doit parler de µA plus que de mA. et même si on atteint les 1mA au total, un accu de radio fait entre 1500 et 2000mah. il faudrait donc 62 jours pour vider l'accu. Habituellement on ne laisse pas une radio au placard pendant 2 mois sans même l'allumer. Si on sait que la radio va passer tout l'hiver au placard, on débranche l'accu. Si on l'a allumée entre temps, on peut lire la tension de l'accu et savoir si oui ou non il a besoin d'être rechargé. En fait le seul gros inconvénient que je vois à laisser chargeur et batterie en place dans la radio, c'est le risque que l'accu ou la chargeur prennent feu. C'est devenu extrèmement rare, (surtout qu'un accu de radio n'est pas trop sollicité) mais c'est un risque à prendre en considération quand même.
__________________ Nico ---------- Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même. Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 ! | |
| | #16 (permalink) |
| Bonsoir, Je viens de mesurer sur deux chargeurs du commerce. - Sur un accucel6 en 3S : 0,1 mA - Sur un petit chargeur BMI en 2S : 2,37 mA Serge .D
__________________ Avions : Christen Eagle(49),Drenalyn(144), Progress(30),Expo 3D(181) , Twinstar2A(224),Twinstar2B(249), Cessna 182 Giant(13) Planeurs : Gamma(64), Easystar(647), Easyglider : (184) Pitty mort(250) Dernière modification de Passetougrain, 21/01/2012 à 21h29 |
| | #17 (permalink) | |
| Citation:
Avec un accu 3S : 3,5 mA (cohérent avec la mesure en 2S) soit une décharge de 84 mAh par jour et 588 mAh par semaine Serge .D
| | #18 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2011
| @giloub1 : oui c'est un petit chargeur de ce type @ serge : très instructives tes mesures. Je vais mesurer avec mon chargeur et comparer. Mais à 3 mA de courant de fuite, cela décharge un accu de 1300 mAh en 18 jours. Finalement l'intégration du chargeur dans l'émetteur n'est peut être pas une si bonne idée ! |
| | #19 (permalink) | |
| Citation:
Pourquoi s'arrêter en si bon chemin . Pour qu'un circuit consomme que dalle il suffit d'intercaler un inter sur chaque +;donc un inter à 3 circuits(sur la prise de charge un - et 3 + pour accus 3 S). Ou élaborer un petit Ci avec un petit relais 12 v ou tout autre commutation lorsque le chargeur est alimenter en 12 v. De toute façon comme je l'ai déjà dit il faut une led pour s'assurer que tout est ok et pour surveiller la fin de charge donc un peu de bricole en façade. Attention plus de garantie sur les radio bricolées ,a toi de voir..... Au fait un accus lipo une fois chargé ne se recharge pas tous les jours ,il faut bien mesurer l'intéret de l'opération . a+
__________________ Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures. Aéromodèles club du Libournais Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot. | |
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| [Débutant] Prise Dean et Lipo Turnigy | indiana77 | Auto / Matériel électrique | 9 | 22/01/2012 07h48 |
| fil d'équilibrage dessoudé sur lipo 3S | debtotal | Aéro / Techniques | 19 | 21/08/2011 15h42 |
| Soudure dean lipo | M@x70 | Auto / Matériel électrique | 31 | 31/05/2011 13h09 |
| Conseil pour recharger mes LiPo ? | deedstacktyk | Auto / Matériel électrique | 11 | 15/02/2011 17h05 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h27.
mort(250)
