Ancien 16/01/2012, 22h55   #1 (permalink)
Avatar de francis10
Lieu: Aube
Par défaut soucis avec hitec 85 MG
Bonsoir
Sur un achat de 4 servos HS 85 MG , deux sont sont deja parti en fumée , en fait pas de fumée , pas de coup de chaud , pas d'odeur de bobinage grillé .
Simplement quand ils sont alimenté , ils peuvent bouger dans un sens et tres lentement et toujours alimenté on peut bouger la gouverne à la main .Au premier je le suis dit que j'avais merdé dans le cablage , j'ai tout refait (sans controler si c'etait vraiment le cas) et au deuxieme , aux premiers essai j'ai fait le reglage complet des debattements de l'aile (j'ai bricollé plus d'une d'heure dessus ) et là en remontant le planeur pour faire le centrage , j'ai rebranché la radio et un servo a le même soucis que le premier .
Je ne comprend pas bien , mauvaise serie ? , pas de chance 2 de mauvais sur la serie et c'est moi qui les ai ?
C'est de plus genant car le planeur c'est celui d'un ami que je suis en train de monter , ca la fout mal
De plus etant habitué aux servos chinois et pratiquement jamais de soucis , j'ai acheté ces servos car il voulais des servos de marque .
Voila , si quelqu'una une piste je suis preneur ....
http://electrosoaring.blogspot.com
Nimbus 4 en 6m70 , Volcano electro , Discus graupner 4,5 electro , ASW 15 4,60 , Fashionista 4,95 , Prolution electro , MC 24 hott
Je cherche une paire d'aile de ventus 5m50 de graupner
francis10 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 07h19   #2 (permalink)
Avatar de Acetronics2
Inscrit : January 2010
Lieu: ( ROUEN + AMIENS )/2
Bonjour Francis,
ça sent le défaut de fabrication à plein nez ...
je suppose qu'à vide , ils ne fonctionnent déjà pas correctement ???
=> retour magasin avé pertes et fracas ...
Quand à dire que Hitec est une "marque" ... il y a un pas que je n'ai jamais franchi ...
Si tu peux mettre la main sur des Power HD 1711 ...
Servo HD 1711 MG
c'est ce que j'ai mis en ailerons planeur 3m ... alors que mon détaillant me proposait des ... ???
t'as compris !!!
Alain
PS: j'ai testé "sérieux" les HD ... pour 10 balles, c'est bien.
Dernière modification de Acetronics2, 17/01/2012 à 07h24
Acetronics2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 07h53   #3 (permalink)
Avatar de kabrio
Inscrit : February 2006
Lieu: Ile de la Réunion
Smile
Bonjour acetronics2
je suis d'accord avec toi sur certains servos hitec( ancienne série) mais je pense que les 7940 TH,7950TH et consorts sont surement pour moi, à ce jour, les meilleurs ( Les premiers en Haut Voltage, les premiers en titane, les premiers programmables).......mieux que les Jr 8711 que je possède aussi et qui prenne du jeu à la longue....Moi, comme César j'ai franchi le Rubicon, et je pense que la marque est depuis quelque temps la meilleure .....Cette conclusion n'est pas due à des ragots mais à une experience de plusieurs centaines de vols. Mais ceci n'engage que moi.
Bons vols à tous
la dodo lé la
kabrio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 08h33   #4 (permalink)
Avatar de francis10
Lieu: Aube
Envoyé par kabrio Voir le message
Bonjour acetronics2
Bons vols à tous
Slt
Heu ! , on ne doit pas parler de la même chose , les 85 sont entre 20 et 30 € selon le mag , les tiens valent le prix d'un petit planeur (et je ne parle que d'un seul servo ! )
Ancien 17/01/2012, 08h39   #5 (permalink)
Avatar de francis10
Lieu: Aube
Envoyé par Acetronics2 Voir le message
Bonjour Francis,
Servo HD 1711 MG
t'as compris !!!
Alain
Slt Alain
Retourner des servos grillés ....... je me doute que ca va etre dificile , bon c'est chez staufeinbiel , ils sont assez commercant d'habitude , à voir.
Tes servos ils fonctionnent vraiment bien ? , retour au neutre fiable ? et question couple tu les as mis juste sur des ailerons ou tu as essayer autre chose (genre sur des volets ) ?
Ancien 17/01/2012, 09h56   #6 (permalink)
Inscrit : April 2007
salut de toute façon ,c'est de la vraie marque "hitec" ,donc garantie
tu les renvoient et ils doivent te les changer.
flavien07 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 09h58   #7 (permalink)
test à coté d'un S9201 Futaba ...
- 10µs de zone morte ( 1711 ) contre 7 ...
- Pas de différence visible dans la précision de positionnement
- le 1711 ralentit visiblement un peu ( léger ! ) à l'approche de sa position ( aucune conséquence pratique en planeur ni en usage classique ! )
- couple : tu divises le couple de blocage par 2 pour avoir une valeur utile ... ( comme d'hab sur les trucs d'orient ...)
Y sont honnètes, eux ... ils précisent "blocage" ...
Power HD:::::HuiDa RC International Inc.:::::
Voilà, voilà ...
Alain
Ancien 17/01/2012, 11h51   #8 (permalink)
Voilà, voilà ...
Alain
je serais assez curieux de connaitre le protocole d'essais
Ancien 17/01/2012, 12h12   #9 (permalink)
Haaaaaa,
je me disais bien qu'il y en aurait un qui ramènerait sa science !!!
Zone morte : le testeur procède par pas de 1µs +/- 0.1µs ...
on fait tourner le servo dans un sens, arret, puis, on revient dans l'autre sens un pas par un pas ... jusqu'à l'apparition d'une consommation du moteur !
on peut aussi le faire à la volée en A/R à très basse vitesse de déplacement ... 1 µs par 500 ms ... et noter la progression du signal lors des " à coups " ...
Déplacements : 3 positions fixes 1000, 1500 , 2000 µS ... il suffit de regarder ce qui se passe.
Inutile de mesurer une vitesse ... vu qu'elle dépend d'une charge qu'on ne connait pas !!!
quand au couple ... une ficelle et un poids ( ils sont poinçonnés ... ) !!!
d'autres question ????
Alain
Ancien 17/01/2012, 12h18   #10 (permalink)
Haaaaaa,
quand au couple ... une ficelle et un poids !!!
Alain
c'est bien ce que je pensai .methode archaïque."je me disais bien qu'il y en aurait un qui ramènerait sa science" je ne vois pas en quoi ta methode est scientifique "
"une ficelle et un poids !!!"eek
Le tuning utile du micro-t nostalgeek Auto / Mini-RC 554 23/02/2012 21h27
Oscillations verticales avec 3G Guiio Hélico / Electrique CP 24 30/12/2011 14h43
simulation avec hitec flash 4 tempete Aéro / Simulation 22 02/12/2011 10h41
Soucis avec ma Swift lgjean Aéro / Ailes volantes 13 30/05/2011 19h29
Soucis trophy 3.5 + d'autre infos (45). djsmart Auto / TT 72 30/04/2011 19h13
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h32.
