Ancien 19/01/2012, 19h43   #11 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Inscrit : December 2009
Lieu: Six Fours les Plages - 83
Salut Icare
Envoyé par icare19 Voir le message
Bon, il faut:
un ensemble émetteur récepteur de la serie DF.
Un émetteur avec un module HF de la série "Two way", dont les références commencent par la lettre D
un hub connecté au récepteur.
Uniquement au récepteur 8voies D8xx (apparemment, il y en a un nouveau, le D8R II+), les 6 et 4 voies n'ont pas l'entrée "DATA"
une série de capteur est dispo, lesquels fonctionnent directement:
vario sensor / fuel jauge / temperature / GPS / accelerometre /compte tour
Oui, directement A TRAVERS le HUB.
Comment lire les données:
le FrSky DHT-U Telemetry System est il suffisant en le connectant simplement au module Tx, peut il etre remplacé par le nouvel ecranFLD-2
le DHT-U ne se connecte pas au module Tx, c'est un module Tx + affichage.
Le FLD-02 est juste un écran qui lui se connecte sur le module HF Tx qu'on rajoute dans l'émetteur.
... et sous quelle forme les données sont ecrites,
Là, je comprend pas la question, précises.
Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - Playmobil
Planeurs: Tucano PPS - Merlin et Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Eric
Ailes volantes: Weasel - BeEvo
Bud.fr est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2012, 09h30   #12 (permalink)
Inscrit : October 2006
Salut.
Un grand merci à tous les deux pour votre réponse.
J'ai un ensemble Tx + Rx D8R (pas de série II).
De toute facon, si l'ensemble est fonctionnel, j'aurai un RX série II.
donc, si je rajoute:
- en embarqué: un hub, un ou plusieurs capteurs de mon choix
- au sol: l'ecran FLD-02 conecté au module Tx
L'ensemble est fonctionnel en plug and play ?
Pour ce qui est de l'affichage des données, ma question était plus que mal posée.
je précise, lors de l'affichage par exemple de 4 séries de données (4 capteurs)
les infos sur l' écran sont elles affichées en simultané ou sous forme séquentielle ?
Une autre précision, comment fonctionne le retour sol ?
C'est le récepteur embarqué, qui renvoie les infos au module émeteur (sol) en se comportant lui meme comme un Tx ?
Georges
http://www.vimeo.com/user420027/videos
icare19 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2012, 09h42   #13 (permalink)
Inscrit : September 2007
@ Icare
tu as tout compris
michel49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2012, 10h56   #14 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Non, c'est un petit écran avec 3 ou 4 pages à faire défiler manuellement, c'est pas le top mais ça marche.
On en parle là: Télémétrie FrSky - L'écran FLD-002
Il mériterait une petite amélioration cet écran, mais c'est du plug & play pas cher.
C'est pas très pratique mais les principales alarmes sont des alarmes sonores, quand tu pilotes, tu regarde ton avion et tu n'as que les oreilles de disponibles . L'écran, c'est juste pour affiner ton diagnostique.
Sans écran, la télémétrie fonctionne quand même.
Tu as téléchargé le soft pour la configuration ??? FrSky Config Program
C'est le récepteur embarqué, qui renvoie les infos au module émetteur (sol) en se comportant lui même comme un Tx ?
Oui, d'ailleurs, les principales données de base que tu as, sont les TX RSSI et RX RSSI, ce sont les niveaux qualité du signal montant et descendant.
Ancien 20/01/2012, 12h20   #15 (permalink)
Merci beaucoup Bud.
J'ai pas compris grand chose à ton lien. C'est un programme qui permet de parametrer
les seuils d' alarmes de RSSI ?
Si oui, ou est ce je peux trouver la procedure de conection du module Tx à l'ordi ?
J'ai pas trouvé dans la description du programme.
Georges
Ancien 20/01/2012, 14h52   #16 (permalink)
Avatar de hugopre
Inscrit : August 2010
Pour la confection, c'est un câble usb, si j'ai bien compris.
Et le programme , entre autre, sert à paramétrer le seuil des alarme (tension limite).
no risk, no fun !!
baia de topmodel, Zicral de donuts, Yak 55 EPP, Pistol de SDAO (compèt), acro de multiplex (en réparation), en construction: edge 540 de seagull(2m)
voir le site de mon club
hugopre est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/01/2012, 16h58   #17 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Oui, c'est le programme pour la configuration des alarmes, quand tu n'as pas d'écran.
Et oui, il faut le câble USB présenté par Hugopre.
Sinon, si tu es bricoleur et/ou si tu as du matériel de récupération, tu peux te bricoler un câble "série" à brancher sur un port série de PC. Simple à faire.
Ancien 20/01/2012, 18h05   #18 (permalink)
Avatar de hugopre
pour le cable série, connait tu les soudures à faire (sur la représentation que j'ai fait) ?
Car j'en ai un et ça m'éviterai d'en acheter.
no risk, no fun !!
Ancien 20/01/2012, 19h49   #19 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Regardes ce lien, pour le brochage:
Le port série
Ensuite, pour mon cordon, j'ai :
Ancien 19/02/2012, 18h00   #20 (permalink)
Avatar de hugopre
Bon, je remet le post à jour ...
Es ce que le récepteur v8r4 est compatible avec le module frsky qui fait télémétrie ?
Car je sais que ce récepteur n'est pas compatible avec le module qui ne fait pas télémétrie .
en gros es ce que les récepteur qui ne font pas télémétrie sont compatible avec les modules qui font télémétrie ?
no risk, no fun !!
Télémétrie FrSky - L'écran FLD-002 Bud.fr Aéro / Radio & Electronique 48 26/05/2012 21h19
[Conseil matériel] Frsky telemétrie fauconnet Aéro / Radio & Electronique 27 07/04/2012 07h00
difference entre FrSky V8HT et FrSky DHT flahut59 Aéro / Radio & Electronique 8 18/10/2011 19h24
lot frsky 2.4ghZ - neuf - avec telemetrie majax P.A. / Aéro / Radio & Electronique 3 07/06/2011 18h27
vend module Sheirer uhf 433 + rx LR 12 voie et module frsky 2.4 telemetrie + 3 rx 8 v tazdevil Aéro / Vol en immersion 0 21/03/2011 11h22
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h32.
