Ancien 17/01/2012, 05h28   #1 (permalink)
Avatar de hugopre
Inscrit : August 2010
Par défaut Installation télémétrie frsky
J'envisage de passer ma télécommande (mx12) en 2.4 ghz depuis un petit moment.
Je suis tombé sur le module frsky qui fait la télémétrie sur hobbyking (18€...).
Il y a déjà plusieurs sujet consernat su module sur le orum mais je n'ai pas compris les points ci dessous :
La télémétrie me tente bien (niveau réservoir, hauteur de vol principalement.
Le problème, c'est pour savoir ou brancher les sondes sur le récepteur.
Celuis ci a 6 sortie (les 6 voies) et un sortie "a2".
de plus, il faut un écran.
celui ci convient ?
merci
no risk, no fun !!
baia de topmodel, Zicral de donuts, Yak 55 EPP, Pistol de SDAO (compèt), acro de multiplex (en réparation), en construction: edge 540 de seagull(2m)
voir le site de mon club
hugopre est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 06h40   #2 (permalink)
Savant fou
Avatar de N.Master
Inscrit : June 2009
Lieu: AMCA arbent
Les sondes de télémesure se branchent sur un hub, qui lui est connecté sur le port série des récepteurs 8 voies (série D8).
Pour l'écran c'est bien ce qu'il faut en complément du module. Par contre vu que de toute façon tu vas avoir à souder 3 fils dans la radio, la solution DHT-U me parait plus intéressante.
Nico
Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même.
Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 !
N.Master est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 17h55   #3 (permalink)
Avatar de hugopre
Ok,
Pour la solution DHT-U, j'ai pas bien compris ...
c'est en fait un module et un écran intégré ?
J'ai juste besoin de le câbler comme le module (+, -, ppm) ?
sinon pour le récepteur que j'ai cité, il marche aussi pour la télémétrie ?
Le hub se branche sur la sortie "A2" ?
no risk, no fun !!
Dernière modification de hugopre, 17/01/2012 à 17h58
Ancien 17/01/2012, 18h43   #4 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Inscrit : December 2009
Lieu: Six Fours les Plages - 83
Envoyé par hugopre Voir le message
Ok,
Oui, c'est ça.
Non, la sortie A2 (qui est plutôt une entrée) est une entrée analogique, le HUB est un signal DATA qui se branche uniquement sur le RX D8xx.
Pour le récepteur présenté, le D6FR, il fait bien la télémétrie mais seulement pour les tensions, A2 pour une tension extérieure, la tension réception (A1) étant prise directement dans le RX.
Ou alors, il faut développer des sondes perso analogiques .....
Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - Playmobil
Planeurs: Tucano PPS - Merlin et Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Eric
Ailes volantes: Weasel - BeEvo
Bud.fr est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/01/2012, 19h37   #5 (permalink)
Avatar de hugopre
Si j'ai bien compris, par exemple celui-ci ?
no risk, no fun !!
Ancien 17/01/2012, 22h26   #6 (permalink)
Avatar de Bud.fr
Pour brancher un HUB, oui.
Ancien 18/01/2012, 10h33   #7 (permalink)
Avatar de hugopre
Je comprends pas que, avec ce prix, les autres marques réussissent à vendre ...
module + écran pour le tx 40 € , le récepteur + hub 30 €, et env. 5 € la sonde.
soit env 75 € avec un sonde.
contre par exemple jeti (chez topmodel):
récepteur 50 €, écran 30 €, sondes 30 €, module 110 €
soit 230 € avec une seule sonde
ya quand même 150 € d'écart ...
no risk, no fun !!
Ancien 18/01/2012, 12h13   #8 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Jeti propose jusqu'à 16 voies et une liaison fiable sur plusieurs kilomètres. Il a aussi une bonne base de clientèle car il a commencé avant.
Pour les tarifs, tu compares les prix HT d'un producteur chinois à ceux TTC d'un producteur de l'UE : Jeti est implanté en République Tchèque, ce qui est un lourd handicap pour les prix de production.
FrSky est implanté en Chine et apprend très rapidement. De plus leur réactivité est surprenante, ils sont capables de sortir un nouveau modèle en un mois suite aux remarques des utilisateurs !
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 18h23   #9 (permalink)
Inscrit : October 2006
Salut;
J'avoue etre paumé au vu de ce qui se lit sur les forums.
Quelqu'un qui connait pourait il faire le point sur la ou les config FrSky qui marche
d'origine, sans avoir à jouer des modifs perso.
Bon, il faut:
un ensemble emeteur recepteur de la serie DF.
un hub connecté au recepeur.
une série de capeur est dispo, lesquels fonctionnent directement:
vario sensor / fuel jauge / temperature / GPS / accelerometre /compte tour
Comment lire les données:
le FrSky DHT-U Telemetry System est il suffisant en le connectant simplement au module Tx, peut il etre remplacé par le nouvel ecranFLD-2 et sous quelle forme les données sont ecrites,
Ca peut paraitre ridicule, mais là je n'y comprens plus rien.
Georges
http://www.vimeo.com/user420027/videos
icare19 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 19h43   #10 (permalink)
Avatar de hugopre
C'est ça
sauf que le " DHT-U" comprends un module tx.
En gros tu le branche avec les 3 fils (+, -, ppm) à la place de la platine d’émission d'origine
c'est ce que j'ai compris ... si d'autres veulent bien confirmer ....
no risk, no fun !!
Télémétrie FrSky - L'écran FLD-002 Bud.fr Aéro / Radio & Electronique 48 26/05/2012 21h19
[Conseil matériel] Frsky telemétrie fauconnet Aéro / Radio & Electronique 27 07/04/2012 07h00
difference entre FrSky V8HT et FrSky DHT flahut59 Aéro / Radio & Electronique 8 18/10/2011 19h24
lot frsky 2.4ghZ - neuf - avec telemetrie majax P.A. / Aéro / Radio & Electronique 3 07/06/2011 18h27
vend module Sheirer uhf 433 + rx LR 12 voie et module frsky 2.4 telemetrie + 3 rx 8 v tazdevil Aéro / Vol en immersion 0 21/03/2011 11h22
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h32.
