Ancien 21/01/2012, 23h36   #1 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Inscrit : December 2008
Lieu: Septèmes les vallons (13)
Question Double alim en stock adaptée?
Bonsoir,
J'ai une double alim Jeti MAX bec2 et compte la monter sur un warbird avec 9/11 servos analogiques s3305 Futaba
Compte tenu du nombre de servos, est ce risqué de les brancher en direct sur mon recepteur 6014fs?
Car j'ai aussi un dpsi 2001rv mais je compte plutot le garder pour un futur vgm 100cc avec cette fois 9servos bcp plus gourmands.
Gu1ohm est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 08h03   #2 (permalink)
Inscrit : April 2007
Le régulateur MAX BEC 2 fournit une tension suivantes: 5.0V, 5.4V, 5.7V ou 6.0V.
Courant en continu: 12A
Courant en pointe: 20A
donc pour9 /11 servos analogiques ça devrais passer je pense
mais pouquoi pas le dpsi 2001rv ...
flavien07 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 08h35   #3 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Envoyé par flavien07 Voir le message
Je sais que les caractéristiques du jeti conviennent, c'est plus sur le fait de brancher les 10 servos en direct sur le récepteur que je m'interroge.
Qd au 2001, je voudrait le garder pour mon futur vgm
Ancien 22/01/2012, 08h50   #4 (permalink)
Inscrit : September 2007
Le connecteur standard type "Uni" -et les fils- sont prevus pour 5 A, c'est pourquoi les Bec 10 A ont souvent une double sortie.
michel49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 09h12   #5 (permalink)
Cool
brancher les 10 servos en direct sur le récepteur :c'est a mon avis jouable
donne nous l'instalation que tu veut realiser
quel servos a quelle voie
a plus
Ancien 22/01/2012, 10h33   #6 (permalink)
Inscrit : September 2008
Lieu: Calvados
J'ai une installation similaire a ce que tu veux faire sur mon remorqueur. 10 servos dont certains d'assez gros calibre en direct sur le 6014hs.
Aucun soucis , ca vole bien et un remorqueur en prend en général plein la tête
Pour les plus gros.. un remorqueur Red Bull 2.80 3w 80 XI, un dakota Ziroli 3.60 2*38 titan, un Waco Adrian CG4 (planeur du debarquement) 4.40 20kg,Un christen eagle au 1/3
erwan14 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 14h28   #7 (permalink)
Avatar de Gu1ohm
Il va y avoir 2 servos pour les volets, 2 aux ailerons, 2 a la profondeur, 1 a la dérive, 1 aux gaz, 1 au train rentrant soit 9 servos (8x s3305 et 1x 3010).
Je pourrais donc a priori tout brancher en direct sur le 6014fs
Ancien 22/01/2012, 17h18   #8 (permalink)
Cool
a mon avis ça doit le faire
avec une bonne double alim on peut faire guerre mieux "pour le prix"
Ancien 22/01/2012, 17h51   #9 (permalink)
Lieu: Calvados
Perso , je le ferais
Double Alim michela Aéro / Radio & Electronique 43 01/05/2012 09h13
Double alim ou pas sur un gros électrique? est-ce une nécessité? Flying Joe Aéro / Electrique 15 07/12/2011 16h50
[Conseil matériel] Double alim HK "FRS Failover Regulator Switch 5A-Plus" jackykowalski Aero / P'tits Gros 14 28/09/2011 23h11
Question sur double alim EMCOTEC sizo31 Aero / P'tits Gros 2 01/08/2011 16h44
Double alim emcotec dual bat lipos différentes faisable ? BoHaiR Aéro / VGM 7 01/06/2011 19h32
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h37.
