Ancien 24/01/2012, 10h26   #11 (permalink)
Grand enfant
Avatar de unisev
Inscrit : May 2011
Envoyé par jpparisy Voir le message
Le seul récepteur FlySky (HK, Eurgle, Turborix, etc.) ayant un fail-safe est le 3CH (sur la voie 2 uniquement)
J'utilise ce récepteur sur une voiture et sur mon RadJet, et je pensais que le FailSafe était sur toute les voies... il faut absolument que je vérifie ça avant mon premier vol !!
...Lorsqu'un servo est branché sur une voie dont le signal reste à zéro plus d'une seconde, il reste sur sa position courante, ce qui est équivalent à une sortie HOLD.
Lorsqu'un ESC est dans la même situation, il se met en mode sécurité.
Kallen et moi disons donc bien la même chose !
Compris
_Volants : EPPIM V2 - RadJet 800 - Parrot AR Drone - RC Turnigy9chV2
Roulants : Graupner XXS 1/24 - RC Eurgle3ch
unisev est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 12h16   #12 (permalink)
Savant fou
Avatar de N.Master
Inscrit : June 2009
Lieu: AMCA arbent
Tu as déjà eu pas mal de réponses, mais je te conseille quand même ce lien pour comprendre le PPM :
La squence PPCM
Faire un système qui détecte un problème dans le signal, c'est pas très complexe sur le principe, mais ça existe déjà tout fait (GWS en fabrique il me semble).
Nico
Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même.
Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 !
N.Master est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 13h28   #13 (permalink)
Avatar de pablio
Inscrit : October 2008
Lieu: Bessèges 30160
Re,
Je me suis mal exprimé quand je parlais d'un emetteur/récepteur FrSky, je voulais dire un module HF que j'ai installé dans ma Turnigy 9ch et son récepteur.
Donc si j'ai bien compris lors de l'abscence de signal radio, les voies du récepteur passe à 0, donc il me suffit de programmer sur la voie des gaz (de l'Ardupilot) que lorsque cette derniére passe en dessous de 950 ms (0 dans ce cas) de lancer le mode RTH.
Merci pour vos explications car j'avais vu sur la doc de mon matériel que si j'activai le failsafe sur le récepteur, en cas de perte du signal les servos se mettrait dans une position prédéfinie (pas facile à régler à terre), je préfére garder la derniére position connue sur les servos et donner la main à l'Ardupilot.
Merci encore et bons vols
Jack
Les cons ils osent tout, c'est à cela qu'on les reconnait....
pablio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 17h02   #14 (permalink)
Grand enfant
Avatar de unisev
Inscrit : May 2011
Question
Connaissez-vous le fonctionnement du Rx 8ch Turnigy en cas de perte de signal ?
Pour info, je n'ai pas de servo derrière mon Rx mais un Arduino, d'où mes questions .
Sev
Ancien 24/01/2012, 17h03   #15 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Envoyé par N.Master Voir le message
GWS le fabrique et HK le vend !
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 17h16   #16 (permalink)
Avatar de jpparisy
Envoyé par unisev Voir le message
Sev
C'est le même fonctionnement que le récepteur 6 voies : toutes les voies passent à zéro sauf les voies 4 et 5.
Ancien 24/01/2012, 17h24   #17 (permalink)
Avatar de jpparisy
Envoyé par pablio Voir le message
Re,
Jack
Comme je le disais, nous parlons des récepteurs FlySky.
Les récepteurs FrSky (qui ne sont pas le sujet de ce fil) ont un vrai fail-safe, activable pour l'ensemble des voies. Le fonctionnement est à vérifier à l'oscilloscope.
Je n'ai pas de module FrSky installé en ce moment, je ne peux donc pas donner la réponse. Mais il me semble que le fonctionnement du fail-safe est détaillé dans la documentation.
Ancien 26/01/2012, 06h28   #18 (permalink)
Avatar de pablio
Merci pour les tuyaux,
Bons vols
Jack
failsafe sur FY21AP cedryx Aéro / Vol en immersion 0 05/10/2011 15h54
[Débutant] failsafe "couble" hopefullspiritflyer Aéro / Radio & Electronique 4 26/05/2011 08h02
Réglages Mvario duplex jeti GéPé Aéro / Radio & Electronique 4 12/03/2011 08h15
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h38.
