Ancien 23/01/2012, 16h33   #1 (permalink)
Grand enfant
Avatar de unisev
Inscrit : May 2011
Question Détecter les coupures de signal (failsafe)
J'aimerai savoir ce qui caractérise la perte de signal d'un Rx mais côté "servo"
Je m'explique :
Mes variateur/contrôleurs détectent les coupure de signal (ils bippent et coupe le moteur), alors qu'il ne sont que branché sur le récepteur (comme des servos).
Mon récepteur envoi donc un signal "reconnaissable" lors de la perte de réception... mais lequel ?
Sachant ceci, on pourrait pour certain modèle imaginer un failsafe "complexe"...
Sev
PS:
Mon récepteur est un turborix 6ch sans failsafe et mes contrôleurs sont des premiers prix chinois.
_Volants : EPPIM V2 - RadJet 800 - Parrot AR Drone - RC Turnigy9chV2
Roulants : Graupner XXS 1/24 - RC Eurgle3ch
unisev est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 17h05   #2 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Inscrit : March 2004
Lieu: 44/17/85
C'est par ce que ton controlleur se coupe quand il ne recoit plus de signal pwm exploitable. (donc en gros il passe certainement entre 0,9 et 1,1ms)
En ce qui concerne un servo, cette position te donne un débattement plein pot d'un coté......... c'est pourquoi ce genre de fonction n'est pas implanté dans un servo. (neutre à environ 1,5ms)
kallem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 17h22   #3 (permalink)
Grand enfant
Avatar de unisev
Inscrit : May 2011
Wink
Merci Kallem,
C'est aussi simple que ça donc, un récepteur sans failsafe qui ne reçoit plus, n'émet rien... dans la plupart des cas.
Ca me parait logique en fait
Sev
Ancien 23/01/2012, 17h30   #4 (permalink)
Patibulaire mais presque
Avatar de jpparisy
Inscrit : August 2011
Lieu: France, Plaisir / Mortagne au Perche
Lorsqu'il perd le signal, ce récepteur maintient le signal (largeur d'impulsion) sur les sorties 4 et 5 et passe toutes les autres sorties à 0 V (plus d'impulsion).
jpparisy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 21h16   #5 (permalink)
Grand enfant
Avatar de unisev
Inscrit : May 2011
C'est super étrange comme fonctionnement non ?
Ancien 23/01/2012, 21h40   #6 (permalink)
Le petit nouveau
Avatar de kallem
Lieu: 44/17/85
C'est très bien en tout cas. Les gaz se coupent ......... le reste sur hold.
Ancien 24/01/2012, 09h12   #7 (permalink)
Grand enfant
Avatar de unisev
Inscrit : May 2011
Wink
Ce n'est pas ce que j'ai compris de jpparisy, uniquement les sorties 4 & 5 se HOLD... il me faut vraiment un oscillo.
Malheureusement, sur ce genre de produit chinois, le pseudo-failsafe peut être différent d'un récepteur à l'autre, même sans changement officiel de version !
Ce qui est appelé failsafe sur ces produits, c'est quand toutes les voies ont une position prédéfinie, en cas de coupure (c'est le cas du Eurgle/turborix 3CH)
Sev
Ancien 24/01/2012, 09h36   #8 (permalink)
Avatar de pablio
Inscrit : October 2008
Lieu: Bessèges 30160
Interressante ta question, pour ma part je posséde un ensemble emetteur/récepteur FrSky que je compte relier à un Ardupilot Mega pour du fpv.
Si j'ai bien compris lors de la perte du signal la voie 3 (gaz) passe à 0, donc cela suffit pour déclencher le RTH sur l'Ardupilot. Aprés avoir programmé une détection sur la voie 3 d'un signal inférieur à 950 ms par exemple.
Donc dans mon cas, besoin ou pas de programmer mon récepteur en failsafe ?
Est ce la programmation du failsafe qui fait passer la voie 3 à 0 ou bien la perte du signal suffit elle ?
Bons vols
Jack
Les cons ils osent tout, c'est à cela qu'on les reconnait....
pablio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 09h55   #9 (permalink)
Avatar de jpparisy
Envoyé par unisev Voir le message
Le seul récepteur FlySky (HK, Eurgle, Turborix, etc.) ayant un fail-safe est le 3CH (sur la voie 2 uniquement), ce que font les autres n'est pas ce qu'on appelle généralement un fail-safe.
Lorsqu'un servo est branché sur une voie dont le signal reste à zéro plus d'une seconde, il reste sur sa position courante, ce qui est équivalent à une sortie HOLD.
Lorsqu'un ESC est dans la même situation, il se met en mode sécurité.
Kallen et moi disons donc bien la même chose !
Ancien 24/01/2012, 10h11   #10 (permalink)
Avatar de jpparisy
Envoyé par pablio Voir le message
Bons vols
Jack
L'ensemble FrSky n'a toujours pas été présenté officiellement et ne se trouve donc pas sur le marché. Pour le moment, ils ne produisent que des modules HF, des récepteurs et des composants pour télémétrie.
Le sujet porte sur les récepteurs FlySky (Turnigy, Eurgle, HobbyKing, etc.), qui n'ont pas de fonction fail-safe, sauf le petit 3 voies qui est prévu pour être utilisé dans une voiture RC.
Dans ton cas, si tu possèdes un ensemble d'une de ces marques, avec le module et le récepteur d'origine, tu peux détecter la perte du signal sur n'importe quelle voie, sauf les 4 et 5.
failsafe sur FY21AP cedryx Aéro / Vol en immersion 0 05/10/2011 15h54
[Débutant] failsafe "couble" hopefullspiritflyer Aéro / Radio & Electronique 4 26/05/2011 08h02
Réglages Mvario duplex jeti GéPé Aéro / Radio & Electronique 4 12/03/2011 08h15
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h38.
