| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| En étant débutant en aéromodélisme, j'ai acheté sur les conseils d'un collègue, un T-rex 450 et un émetteur Graupner MX 20. Quand j'ai reçu de l'émetteur, il était programmé en allemand et le manuel d'utilisation accompagnant le produit est en allemand également. J'avais téléchargé le manuel en anglais (a ce moment, il n'était pas disponible en français) et en essayant de convertir l'émetteur en anglais, j'ai fait une erreur dans les menus et j'ai introduit un code d'accès (que je connais pas) sans m'en rendre compte et l'émetteur est bloqué. ![]() ![]() Conaissez vous laprocédure pour déverrouiller l'émetteur pour faire un "reset" ? Merci pour votre aide. phiphi087711 |
| | #3 (permalink) |
| Merci pour la solution. Je vais l'essayer demain dans la journée. Avez vous déja fait cette manoeuvre ? Etes vous certains que le reset sera effectué ? D'après la doc Graupner, la pile bouton permet de garder la date et l'heure même quand on retire l'accu. Je me demande qi le restant des données n'est pas inscrit sur une mémoire genre RAM PC, donc qui n'est pas effacé par une coupure de l'alimentation. Enfin, je vais essayer et je donnerai des nouvelles. Merci. phiphi087711 |
| | #4 (permalink) |
| Le petit nouveau Inscrit : March 2004 Lieu: 44/17/85
| Moi non plus je ne pense pas que Graupner a adopté ce fonctionnement à l'ancienne. Déja sur les mc20/22/24 un reset n'était pas possible simplement en retirant la pile bouton. Mais Graupner se montre très sympa en général........ suffit de leur envoyer le tx, et une petite semaine de patience.
__________________ Cet espace est à louer........... ![]() |
| | #6 (permalink) |
| Libourne Kamikaze Club Inscrit : June 2007 Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
| Bonjour J'ai parcouru la notice en français et un code de quoi ?????? Par contre en cas d'erreur , le manuel recommande de refaire la mise a jour depuis le début en s'assurant du bon choix de fichier ,le fichier émetteur dans ton cas . Dans la ram de l'émetteur il doit y avoir une mayonnaise de fichier ou que dalle . a+
__________________ Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures. Aéromodèles club du Libournais Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot. |
| | #7 (permalink) |
| Bonjour, En fait dans la notice en Français, ils en parlent page 222. Il s'agit en fait d'un verouillage de la liste multifonctions. Je vais tout de même essayer en enlevant la pile bouton, je n'ai rien à perdre. Merci. phiphi087711 |
| | #8 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : February 2012
| bonjour, j'ai un problème avec ma mx 20 et apparemment je dois être le seul a l'avoir! c'est assez bisard. J'ai deux avions le 1er avec récepteur 6 vois gr12 avec lipo régulé en 6v servos 3010 partout et au gaz un 3001. Cela fais 2 fois que je grille un 3001 au gaz je en sais pas pourquoi. puis je le remplace par un hitec numérique et au bout de 5 voles je le re grille. Je met en route un deuxième avion (tout l’électronique a changer ) recepteur gr 24 , accus lipo réguler a 5.5v avec dpsi servo futaba 3305 et numérique hitec a la prof et au gaz. Au bout de deux vols, je grille les gaz!! j remplace le servos par un 3001 et je le re grille au bout de 5 vols. Toutes les butées sont correctement réglées et le servo ne force pas sur toute sa course. Avis au amateur! ) merci d'avance |
Sujets similaires | ||||
| [Construction] MC22 41 Mhz avec ajout HOTT 33300 | ber_moz95 | Aéro / Radio & Electronique | 21 | 09/05/2012 20h27 |
| [Débutant] Blade 450 avec graupner mx12 hott v2 | yalec | Hélico / Electrique CP | 11 | 06/02/2012 15h05 |
| probleme de parametrage mx12 hott 3 voies sur 4 | Anthony1974 | FMS / Le forum du simulateur R/C FMS | 1 | 09/11/2011 10h11 |
| Test hélices pour tricoptère et quadricoptère | Jean30 | Hélico / Multi-rotors UFO | 21 | 05/09/2011 10h30 |
| Probleme avec Aurora 9 et Optima 9 | rebazo | Aéro / Radio & Electronique | 11 | 28/05/2011 22h29 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h38.
) merci d'avance
