| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2008
| J'utilise depuis peu ce système et j'en suis fort satisfait (mis à part un émetteur qui ne fonctionnait pas à son arrivée !) Je l'utilise pour la surveillance d'un AQ 6S 4000 mAh 30-40 C utilisé à 55A (remorquage donc utilisation "en tout ou rien"). Quelqu'un peut-il me dire à quelle valeur de tension par élément dois-je régler mon système d'alerte ? (en ne souhaitant pas piocher trop fort dans l'AQ pour lui garder une durée de vie correcte !) Dans la foulée, même question pour l'utilisation de 3S 2200 mAh (45-90C) à 33A (motoplaneur donc là aussi tout ou rien). Bon, vous allez me dire que j'abuse, mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante dans l'autre post qui traite de la télémétrie QUANUM : La charge du récepteur par l'intermédiaire du cordon USB s'arrête -t-elle automatiquement ? Merci d'avance
__________________ Le rapport entre la surface d'aile du bourdon et son poids ne lui permet pas de voler en théorie : Le bourdon s'en fout....et vole quand même ! |
| | #2 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : August 2006 Lieu: doubs
| Citation:
__________________ Météo du jour: si y pleut pas y fera beau | |
| | #5 (permalink) |
| Electrophile ! Inscrit : November 2006 Lieu: Toulouse
| Perso je le règle à 3.4v. Ça fait du 3.65v 3.70v environ au repos, soit 15 à 20% restant comme c'est par élément peu importe le nb d'éléments. Mes utilisations sont sur du 3 et du 6S. Mes accus sont des 40 ou 45C 3300 et 5000 Les consos sont de l'ordre de 55A Au début (de la fin) ça sonne dans les branches verticales appuyées puis quand ça se met aussi à sonner dans les passages plein gaz horizontaux la j'atterri. Je ne programme plus 2 seuils différenciés (ex seuil haut 3.6 seuil bas 3.4) , ça me sert a rien et ça commence à sonner trop tôt. Trop d’alarme tue l'alarme... Joe Dernière modification de Flying Joe, 25/01/2012 à 19h51 |
| | #7 (permalink) |
| Entièrement d'accord avec toi. En programmant qu'un seul seuil l'alarme retentit alors par salves de 2 beeps ou 4 beeps ?
| | #9 (permalink) |
| Merci pour vos renseignements ! Et pour la charge par le cordon USB : Arrêt automatique ou pas ?
__________________ Le rapport entre la surface d'aile du bourdon et son poids ne lui permet pas de voler en théorie : Le bourdon s'en fout....et vole quand même ! Dernière modification de ViSIL, 26/01/2012 à 06h17 |
Sujets similaires | ||||
| Quanum voltage telemetry | efe03 | Aéro / Electrique | 152 | 20/04/2012 08h06 |
| [Discussion] Revolectrix Multi-Port Parallel :Adaptateur lipos charge parallèle | little_t | Aéro / Electrique | 5 | 05/01/2012 19h25 |
| Charge série, parallèle et toute cette sorte de chose | Tr@nquille | Aéro / Electrique | 26 | 12/12/2011 19h19 |
| Charge et voltage NIMH | ger56 | Aéro / Radio & Electronique | 3 | 20/11/2011 09h06 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h39.
