Ancien 30/01/2012, 12h17   #11 (permalink)
Avatar de jebasse
Inscrit : June 2002
Lieu: 78
Envoyé par abla Voir le message
Comme évoqué par jebasse, le rapport poids / puissance est en défaveur des LiFe : un 4s A123 aura bien du mal à soutenir la comparaison par rapport à un 3s 2200 Lipo classique en 30/60C..
bonjour
une chose tout de meme: on ne peut pas comparer , niveau poids/capacité,un 4Sa123 de 2300mah et un lipo de 2200mah 3s:
la capacité du A123 est totalement utilisable (ou quasi)sans dommage. ce n est pas le cas du 2200mah lipo: un lipo dechargé "a fond" meurt tres rapidement. on dit toujours de laisser 25 à 30% dans un lipo pour sa santé.
il faudrait comparé un 3000 3s lipo à un 4s A123.
ceci , en perf, je suis d accord, un lipo maintenant à plus de peche qu un A123, du moins quand le lipo est vraiment neuf ... apres quelques cycles ça se discute ;-) j ai des lipos nanotruc, rodés comme il faut, et j ai vraiment le sentiment qu au fur et a mesure des vols, ça gaze de moins en moins vite alors qu en racer par exemple, on aurait au contraire besoin de plus de puissance quand on maitrise... c est tres frustrant !
Jean
des avions, planeurs, autos plein le garage... au secours !!!
Dernière modification de jebasse, 30/01/2012 à 12h19
jebasse est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 07h46   #12 (permalink)
Inscrit : November 2004
Le seul essai que j'ai fait avec les souples... gonflées avant d'avoir servi... direct percées dans un seau d'eau salée... recyclage.
Les vraies a123 à $7.99 ne sont pas si chères chez HK...
J'en ai une centaine de différentes sources depuis 2006. Chaque avion a son pack dédié, monté à demeure.
No Problemo, même avec les packs récupérés après crash...
ramboman est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 12h15   #13 (permalink)
Avatar de chris ze sting
Inscrit : January 2007
Lieu: Canton de Vaud - Suisse
Merci Ramboman, ... je vais sans doute tenter un essai de A123 plus tard, quand un pote aura une commande à faire là-bas, par ex. , ...
Parcontre, je laisse tomber les packs souples, ... c'est plus sage !
à +, Chris
Modèles: Silence, Matrix, Arcus, Cularis, Pixel1, Flamingo, Alula, Ka6E MPX et un Alpina.
Radios: Une Cockpit MM, puis, le must : La MC3030 !!! Les deux équipées en 2,4 GHz Jeti !
chris ze sting est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 21h27   #14 (permalink)
tamed gliding frog
Avatar de abla
Inscrit : November 2006
Lieu: Carpentras 84
oui, 6s Life = 4s Lipo. EN revanche, je fais un peu de off-shore électrique ou le poids n'est pas si critique, le LiFe à le gros gros avantage de pouvoir être vraiment malmené (décharge proche de 1.5V/cell sans dommage, température élevée et recharge pack chaud). J'ai des lipo qui n'ont duré que 8 cycles alors que les LiFe on déjà 2 ans d'existence sans baisse de perf ni de capacité.
j'ai une ordonnance pour des séances intensives de pente remboursées par la sécu...
abla est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 22h04   #15 (permalink)
Abla, explique moi, je ne comprends pas, on ne doit pas avoir les même calculettes :
6s LiFe = 6 * 3,3 = 19,8 v
4s Lipo = 4 * 3,7 = 14,8 v
??? Il y a tout de même 5 volts d'éccart !!! Alors, 5s, ok, on est dans le même ordre de grandeur, mais là, ... comprends pas !?!
A moins que tu prennes en compte un rapport poids/puissance, ...
Le truc, c'est que mon Alpina est équipé d'un brushless de vieille génération, que je n'ai pas envie de mettre au rebut (je dois être conservateur). Il était alimenté par un pack 14s NiCd de presque 900gr, avant que je ne l'achète. Alors, j'aurais voulu mettre des Life pour leurs capacités à admettre une décharge un peu plus tolérante que les lipos.
Mais, peut-être fais-je un mauvais calcul, et il serait mieux d'être consommateur en changeant toute la ligne, moteur-variateur-batterie, ...
Autre précision: Offshore, ... tu parles de bateaux ? ... à Carpentras, ... tu as une grande piscine ? ;-)
à +, Chris
Ancien 07/02/2012, 05h55   #16 (permalink)
Par défaut Quelques chiffres...
Envoyé par chris ze sting Voir le message
à +, Chris
Après moulte expériences depuis 2006, je confirme : mes a123 de 2006 sont toujours parfaitement opérationnelles.
Dans mes calculs j'utilise 6 a123 pour 5 LiPo
et 2s a123 (4.6Ah) pour 5.0Ah LiPo.
Par rapport aux NiMh ou NiCd, j'utilise les ratios suivants :
1s LiPo pour 3 NiMh et 1s a123 pour 2.5 NiMh.
Ainsi 2s a123 == 5s NiMh... pour la radio, c'est très bien...
ou 3s a123 == 8s NiMh... pour l'émetteur, c'est très bien.
Pour toi, Chris, 6s a123 c'est très bien... pour l'autonomie, je mettrais 6s2p si le poids n'est pas critique.
Ancien 12/02/2012, 17h55   #17 (permalink)
tamed gliding frog
Avatar de abla
Lieu: Carpentras 84
en fait, les équivalences de tensions que je mentionne sont des tension avec accus sous charge à environ 20C.
Une cellule A123 de 2300mAh ne restitue que 2,50V à 46A (soit 20C) alors qu'un bon 1s lipo de même capa restera environ à 3,70 V (partant d'accus 100% rechargés à respectivement 3.65 et 4.2V)
Donc mon calcul n'est pas incohérent : 6s life en charge = 15,0V et 4s lipo en charge = 14,8 V
Ancien 12/02/2012, 22h24   #18 (permalink)
Ok, je comprends mieux ainsi ! Merci !
à +, Chris
Ancien 13/02/2012, 06h41   #19 (permalink)
On fait son petit politicien ;-))
Disons a123 : 2.7V et lipo : 3.4V
avec une courbe très plate pour les a123...
En pratique, 6s2p a123 sous 70A : 17V... 5s lipo 5Ah : 17V...
CQFD
LifePo4 VS LifeA123-a123.jpg   LifePo4 VS LifeA123-lipo.jpg   LifePo4 VS LifeA123-a123-ripple.jpg
Ancien 27/02/2012, 16h34   #20 (permalink)
Inscrit : October 2006
Salut.
A vous utilisateurs chevronés des life, je viens de recevoir mon premier pack destiné à la réception:
HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2100mAh 2S1P 30C LiFePo4 Pack
Mon chargeur "Graupner 14 plus" me demande ma tension de fin de charge par élément.
J'ai rentré au pif 3.5v.
Quelle serait la tension optimale ?
Merci.
Georges
http://www.vimeo.com/user420027/videos
icare19 est déconnecté   Répondre en citant
Contrôleur pour accu lifepo4 Tr@nquille Aéro / Electrique 14 28/07/2011 14h13
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h43.
