Ancien 27/01/2012, 18h14   #1 (permalink)
Inscrit : January 2012
Exclamation Ce circuit est-il sans danger et fonctionnel ?
Bonjour a toutes et a tous, j'ai recemment connu des problemes concernant le branchement d'un cable Y, pour rejoindre mes deux servos d'ailerons (seule possibilité). En effet le branchement de ces derniers avec leur Y rendait fou l'ensemble des servos et moteurs de l'avion. Après de nombreux tests, tous les équipements ont été mis hors de cause mis à part le controleur et le recepteur. Pensant à un probleme d'alimentation Y de la part de l'un des deux, j'ai acheté une batterie pour recepteur, et j'aimerais avoir des conseils avisés concernant le schéma du montage. Merci.
http://img11.hostingpics.net/pics/277861montage.jpg
Dernière modification de sebrindir, 27/01/2012 à 19h25
sebrindir est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/01/2012, 18h16   #2 (permalink)
Avatar de Acetronics2
Inscrit : January 2010
Lieu: ( ROUEN + AMIENS )/2
tu fournis la loupe ???
Alain
Acetronics2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/01/2012, 18h31   #3 (permalink)
Envoyé par Acetronics2 Voir le message
Alain
Lol le lien est juste en dessous de la miniature
Ancien 27/01/2012, 18h44   #4 (permalink)
Avatar de loupxs
Inscrit : August 2006
Lieu: doubs
A mon avis, il doit y avoir un conflit avec les 2 alim.
Essaye en branchant une seule batterie
Je n'ai pas compris pourquoi tu ne mets pas l'accu nimh sur la voie 6 qui est libre
Météo du jour: si y pleut pas y fera beau
loupxs est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/01/2012, 18h52   #5 (permalink)
J'ai branché la batterie NI-MH sur le canal 1, afin de permettre l'alimentation des servos 3 et 4 directement. Si je débranche l'une des deux batteries, tout est réduit au silence.
Ancien 27/01/2012, 18h59   #6 (permalink)
Avatar de loupxs
Lieu: doubs
Envoyé par sebrindir Voir le message
Comment çà?
Je suppose que le fil bleu correspond au signal
Il n'apparait pas sur le schéma au niveau des servos d'aileron un oubli?
Sur un récepteur les fils + et - sont communs
Ancien 27/01/2012, 19h13   #7 (permalink)
Envoyé par loupxs Voir le message
Comment çà?
Si regarde bien ils y sont.
Je voulais simplement alimenter le recepteur avec la LIPO, tout en commandant les Servos 3 et 4 montés en Y alimentés avec une NIMH. Ceci afin de vérifier que c'etait bien un probleme d'alimentation de la part du recepteur. Afin de dédouaner le controleur, je viens de le débrancher, et est fait un montage plus simple, alimentation du recepeteur par la NIMH voie 6, puis cablage normal de tous les servos : résultat, tout s'affole jusqu'a que je retire un des deux connecteurs Y de l'un des servos. J'ai testé plusieurs Y, plusieurs servos différents, toujours le meme résultat.
De plus, quand les servos sont affolés, ils répondent quand meme à l'emetteur mais les voies se retrouvent interverties
Ma conclusion : le récepteur est HS / n'accepte pas les cablages en Y
Ton avis sur la question m'interesse
Ancien 27/01/2012, 19h15   #8 (permalink)
Inscrit : April 2007
salut sur ton circuit bec 2 ou trois fils????.
flavien07 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/01/2012, 19h21   #9 (permalink)
Envoyé par flavien07 Voir le message
Le circuit Bec conporte bien trois fils, rouge, noir , bleu, désolé erreur de schéma de ma part.
Ancien 27/01/2012, 19h25   #10 (permalink)
en ce qui me concerne ...
il ne manque que le fil "bleu" vers le contrôleur ...
Alain
T-coptere à 4 gyros sans carte électronique triple Hélico / Multi-rotors UFO 104 01/11/2011 10h33
A L'AIDE ! --- COURT CIRCUIT et débutant ! kmeleon14 Auto / Matériel électrique 68 28/06/2011 23h56
Quadricopter sans carte KK, sans hélices contra rotatives, sans moteur articulé !! Jean30 Hélico / Multi-rotors UFO 11 21/06/2011 15h22
Commander l'interrupteur d'un circuit autonome roxor45 Aéro / Radio & Electronique 15 17/05/2011 09h14
Qui roule sur le Mini circuit de Luxembourg ? graphicmotion Auto / Compétitions & Rencontres 0 14/04/2011 23h49
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h44.
