Ancien 30/01/2012, 15h52   #21 (permalink)
Electrophile !
Avatar de Flying Joe
Inscrit : November 2006
Lieu: Toulouse
Alors Quayzoun
as-tu digéré la prog hier soir car comme tu t''es évanoui sans dire au revoir je ne sais pas si mes explications t'on permis de programmer ton second servo...
Flying Joe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 19h34   #22 (permalink)
Inscrit : January 2008
Envoyer un message avec MSN à Quayzoun
désolé je pensais avoir validé mon dernier message.
Je n'ai pas encore essayé mais comme je te le disais dans mon message(non envoyé)
Encore merci pour ton radio guidage
Je m'y colle demain soir et je te tiens au courant.
Bonne soirée
Quayzoun est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 20h24   #23 (permalink)
Avatar de raptormasque
Inscrit : August 2009
Angry
Envoyé par Flying Joe Voir le message
passer par la fonction ailevator pour faire ce que tu veux (et du coup être obliger de ''désactiver'' plein de trucs) ... c'est certes avoir lu la notice ... mais c'est surtout l'avoir mal comprise ...
[/B]
Ah bon Flying Joe, merci pour ta grande ouverture d'esprit, je ne sais pas lequel des 2 a mal compris la notice !
La puissance de programmation d'un émetteur comme la T8 permet souvent d'obtenir un même résultat avec des approches différentes.
La fonction Ailevator est une solution, l'affection d'une voie au 2ème volet une autre. Les 2 solutions sont simples à mettre en œuvre et fonctionnent parfaitement.
Alain
Dernière modification de raptormasque, 30/01/2012 à 21h09
raptormasque est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 22h15   #24 (permalink)
Electrophile !
Lieu: Toulouse
Ha ça je dis pas mon raptor
mais les ailevators restentent et resteront des ailevators que tu le veuilles ou non.
J'ai mis la définition selon futaba hein, comme ça c'est clair (perso moi je pensais que c'a s'appelait des tailerons)
Donc aprés programmer des ailevators pour qu'il fonctionnent comme une profondeur à deux servos c'est d'une grande logique ... ... qui m'échappe un peu mais bon ...
aprés c'est vrai pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ça donne au moins l'impression d'utiliser à donf sa radio
Je peux aussi t'expliquer comment programmer une dérive à un servo en utilisant la fonction 2 servos d'ailerons + 2 volets ... et je te garanti que j'arriverai au bon résulat ... de là à prétendre que ce soit une bonne solution...
C'est toujours le pb d'attaquer un pb en grand donneur de leçon ''faudrait d'abord lire la notice'' (sous entendu gros beuf) , faut pas se prendre les pieds dans le tapis
Au fait je ne veux pas de méprise: je ne suis ni donneur de leçon (ça m'a juste un peu gratté là ), ni un spécialiste de la t8 ni de la t12 je laisse cette prétention aux spécialistes des deux disciplines.
Et je n'ai pas lu toute la notice elle est trop nulle (honte à moi, mais je connais les ''ailevators'')
Allé, sans rancune va
Dernière modification de Flying Joe, 31/01/2012 à 21h01
Ancien 02/02/2012, 21h21   #25 (permalink)
Smile
un grand merci a Flying Joe qui a réglé mon problème en deux coups de cuillère a pot.
Finalement j'adore ma radio!!!
Ancien 02/02/2012, 21h55   #26 (permalink)
Electrophile !
Lieu: Toulouse
Sur que tu vas l'aimer ta T8 une fois la prise en main faite. Au début on patouille un peu c'est normal.
Perso j'ai la 12 en principale et la 8 en seconde radio et aussi pour l'écolage de mes 2 fils.
La structure des programmes est identique, la puissance de la 8 quasi identique; seules certaines facilités son absentes comme les ajustements fins de mixages en vol, déportés sur des potars, ou moins de points sur les courbes par exemple ...
Mais je vole souvent avec car elle est pus légère que la 12. c'est vraiment une super radio moyenne gamme avec de très grandes possibilités et une grande facilité de programmation (si si tu verras)
Le POLY TWO, planeur-pour-debutant-quelques-euros titof 77 Aéro / Planeurs 1342 Hier 10h11
Caudron Atalante (un de plus ;) ) N.Master Aéro / Construction 221 08/05/2012 10h24
[Débutant] Quadri? Now Hélico / Multi-rotors UFO 2 16/01/2012 07h55
Quel modèle EPP 1m pour 3D Zorg Aéro / Avions 28 18/11/2011 01h08
Après un 450 PRO lelsteph Hélico / Electrique CP 68 19/03/2011 09h45
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h44.
