Ancien 02/02/2012, 07h52   #31 (permalink)
Avatar de Acetronics2
Inscrit : January 2010
Lieu: ( ROUEN + AMIENS )/2
Envoyé par HAL Voir le message
mais si il y avait un problème ça se saurait.
Hal
Les radios "de marque " sont tout de mème capables de supporter quelques instants avec antenne repliée ...
Si l'on prolonge cet état, l'étage de sortie commence à chauffer sensiblement ... mème si ça ne va pas jusqu'à la destruction, ça réduit la durée de vie des composants ...
et une F14 ... ça a des heures de vol ...
Exemple extrème ... les Tètes HF Lextronic ( disparues depuis un moment ) ... le transistor de sortie d'origine - 2N2219A - avait la fâcheuse habitude de griller antenne rentrée ...
on le remplaçait par un 4427 ... avec radiateur !
autre piste à ne pas négliger : il y a ( aussi ) un moteur électrique ...
Alain
Acetronics2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 09h45   #32 (permalink)
Membre de Normand...
Avatar de Ze-Baloo
Inscrit : July 2004
Lieu: Caen Aéromodèles
Envoyé par Acetronics2 Voir le message
Alain
Je confirme, à l'époque, la FF8 de mon collègue commençait à avoir pas mal d'heures de vol.
"Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide...une mousse patron mon moteur est un peu sec..."
En état : P-47 TOPFLITE ARF 2m16 + GF50i - P-51 World Models 2m06 + GF26i - Taxi 2400 Graupner + Quadra 35 - Funcub Multiplex - Swift II Ms Composit - Progress perso.
En préparation : Cavallino Topmodel
A vendre : Ryan Sta EP Kyosho jamais monté.
Ze-Baloo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 11h10   #33 (permalink)
Avatar de paulinfrance
Inscrit : November 2009
Lieu: Alés/Montpellier
Quote de Blebi;
Au petit trot je vais à sa recherche, finalement, je le retrouve 600m plus loin, posé comme une fleur dans un champ, il devait être sur une légère pente descendante et donc il a rejoint le sol assez vite.
je pense que vous faites fausse route pour les problèmes emission/réception, c'est une coupure Complet de commande, plutôt alimentation, les coupures Tx/Rx génère les 'tops' radio et 'sporadique' et l'avion aurait pas fini en ligne droit, Messieurs ! faire les essaies en coupent votre radio en vol,,,,,
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
paulinfrance est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 12h22   #34 (permalink)
HAL
pilote du samedi ...
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
Envoyé par paulinfrance Voir le message
ça dépend de la radio, du récepteur, de plein de trucs ... Si tu es en mode hold ou en fail safe et que tu éteint ton émeteur ça frétille pas ça se met en position de sauvegarde. Sur mon spitfire le seul signe c'était des coupures moteur l'avion restait sur sa trajectoire.
les cas d'avion dont le controle a été perdu et qui continuent leur vol tout seul sont aussi assez nombreux.
Mais c'est clair que à part donner des pistes d'investigation c'est pas à distance que l'on peut trouver la solution.
Hal
En électrique : Monsun 1m60, miss Chief à réparer un jour peut être, Eco8, blade MCX, Hugues 500 Apro, spitfire balsacraft. Thermique : baron en montage depuis 20 ans qui va surement finir en électrique. Projet lightning plan MRA en cours
HAL est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 12h58   #35 (permalink)
Le radio Robbe F 14 est une radio en PPM donc pas de fail safe, et il est susceptible de frétillement en perdant sa signal radio.
Mais sans autres radios dans le coin il est bien possible de perdre le signal radio sans Frétillement des servo's.
J'AIME PAS LES CONS
Dernière modification de paulinfrance, 02/02/2012 à 13h05
Ancien 02/02/2012, 21h08   #36 (permalink)
HAL
Avatar de HAL
Inscrit : June 2005
ma radio aussi est en ppm, le fail safe c'est le récepteur qui le gère (multiplex rx7). Ceci dit je ne pense pas que ce soit un récepteur ayant ce type de fontionnalité soit utilisé dans le cas présent.
Hal
Ancien 04/02/2012, 23h41   #37 (permalink)
Avatar de patdxfr
Inscrit : October 2002
Lieu: Prunelli di Fiumorbo (Corse)
WE dernier sur ma FC-18, qui ne doit pas être beaucoup plus récente que ta f14 :
Plus d'émission sporadiquement, suivant la manière de prendre l'émetteur !!!
En fait, les soudures des connecteurs du module HF s'étaient cassées (à force de changer de module)
> démontage, soudure et installation d'un module FrSky interne
Heureusement que je faisais des tests sur un modèle en chantier !
Mais je crois que la F14 n'a pas de module amovible ?
pat_2b
Bientôt plus de moteur thermique dans le parc ...
patdxfr est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 08h07   #38 (permalink)
Envoyé par patdxfr Voir le message
pat_2b
Avec le télémétrie ?, mon FC 18 V3+ est aussi à la recherche de module,,,,
J'AIME PAS LES CONS
[TUTO] Configurer une nouvelle radio numérique fluke Auto / Radio & Electronique 31 19/01/2012 14h01
Video en 2.4 ghz et radio en 2.4 ghz ca marche ! bertrand76 Aéro / Vol en immersion 13 12/09/2011 19h15
[Conseil matériel] Choix radio quelques idées jokerali Auto / Radio & Electronique 33 21/07/2011 18h36
Spektrum DX6I - Coupure radio ... LeTrucker Aéro / Radio & Electronique 14 11/06/2011 21h12
Problème coupure radio 2,4ghz oz64 Auto / Radio & Electronique 4 25/03/2011 06h50
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h45.
