| | #22 (permalink) |
| Electron Man |
__________________ Planeurs : Arcus Sport -- Parabolic -- Easy Glider -- Flamingo 2006 Elec. -- Shadow Elec. -- Kamelot 2. -- Avions : Bidule 58 (maison) Elec. -- Piper Super Cub 3,58m Elec. (à vendre) -- Kadett 2400 Elec. (à vendre) -- Starlet Elec. -- Hélico : Funcopter -- H6copter -- T-Rex 450 Pro -- Mon club: http://amc-phaffans.fr/ |
| | #25 (permalink) |
| Electron Man | Ce sont toutes les commandes possible des voies proportionnelles. Yves
| | #27 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : February 2011
| Bonjour, Pour ceux qui n'ont pas encore la MC32, j'ai pesé ma MC24 puis ma MC32. Ma MC24 (avec Lipo 3S et modules 35MHz et 2G4 Futaba) = 1530g Ma MC32 = 1674g Avec la courroie et les étriers, cet émetteur est bien équilibré et cela doit être agréable pour de longs vols. Les "oreilles" situées de chaque côté de l'émetteur permettent de poser les poignets. Cela contribue au confort de pilotage. Les parties claires de la MC32 sont en métal léger, probablement un alliage d'aluminium. Les commandes proportionnelles situées en haut de l'émetteur peuvent commandées des servos, bien sûr, mais également servir de réglage en mode profitrim. On trouvait cela sur la MC24 après adjonction du module optionnel. Le petit écran situé en haut de la radio présente les mêmes informations que la smartbox. On peut raccorder sur cette radio une Smartbox ce que j'ai fait en prenant celle de ma MX24. On a un double affichage. Le seul intérêt que j'y vois est une position de la Smartbox plus lisible lorsque l'on vole. Les caractères sont petits et je me vois mal en vol avec mon grand planeur, baisser les yeux afin de lire une information. le risque de le perdre de vue est important. Par contre, j'ai essayé avec un capteur Vario et en appuyant sur la flèche droite du bouton droit, apparaît la hauteur et la vitesse en gros caractères bien visible. Dernier point, puisque l'écran en haut de l'émetteur est comme une Smartbox, je l'ai comparé avec une Smartbox. Les "écrans" sont bien les mêmes mais la carte électronique est différente. En cas de panne, on ne peut pas mettre l'électronique d'une smartbiox en lieu et place. Vu le temps (météo), je n'ai pas encore eu l'occasion de voler avec cette radio. J'en profite pour parcourir régulièrement les menus et la documentation afin de me familiariser. Cordialement Dernière modification de gilant, 10/02/2012 à 20h49 |
| | #28 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : October 2006 Lieu: Courbevoie (92)
| Bonjour, Je repose ici une question que j'ai déjà posé dans un autre post sans avoir de réponse. J'ai trouvé la notice de la MC-32 mais en Allemand seulement et je lis pas l'Allemand ![]() J'ai cru comprendre que l'une des prises à l'arrière de la radio sort un signal PPM. Puis-je en déduire que moyennant un petit bricolage je pourrais mettre un module 2.4 Spektrum (en externe) en plus du Hott ?? J'ai aussi cru comprendre qu'on pourrait éventuellement intégrer ce module en interne dans la radio. Vous qui possédez cette dernière, y a t'il la place ?? Sur les images que j'ai pu glaner sur le net, le boitier m'a l'air bien plein !! Cordialement Scuba13 |
| | #30 (permalink) |
| Bonjour, A ma connaissance, actuellement seule la notice Allemande de la MC-32 existe. Les notices Françaises qui viendront seront certainement dans le style de celles des MC18 puis MC24 que j'ai possédées. En effet, il existe une prise extérieure, mâle 4 broches, qui délivre un signal PPM. A l'intérieur de l'émetteur existe deux prises PPM ou il est écrit sur le cuivre: WAITRONIC MD1 pour l'un et WAITRONIC MD2 pour l'autre. Je ne connais pas la signification de ces derniers termes. Ces deux prises ont 4 broches mâles mais ce ne sont pas les mêmes connecteurs, boitiers. Graupner ne nous donne pas la signification de chaque broche ni les niveaux électriques. Par contre, il existe un cordon adaptateur pour de l'IFS, du Waetronic, du JETI. Pour ce dernier, il est indiqué câble adaptateur externe PPM-JR/Jeti. La référence est 33312, le prix (Graupner) 19,95 € et la disponibilité 15.02.2012. Sinon pour l'utilisation, il faut "paramétrer" l'utilisation de cette prise (PPM). On trouve page 78 dans menu "G R U N D E I N S T . M O D E L L" choisir ligne "EXT. PPM" puis sa modulation PPM10 ou 16 ou 18 ou 24 soit 5 ou 8 ou 9 ou 12 servos ! ainsi que page 83 menu "G R U N D E I N S T . M O D E L L" ligne "ext. PPM Signal" on peut choisir le sens de la modulation: normal ou inverse. Quand à l'intégrer dans l'émetteur, la place est comptée. A voir suivant la taille du module que l'on veut y mettre. Cet émetteur étant alimenté avec un Lipo 1S mais question serait: Quelle tension fournit-on à ce module 2G4 externe ? Cordialement |
Sujets similaires | ||||
| contruction graupner elektro trainer s | sriracha | Aéro / Construction | 7 | 16/12/2011 17h21 |
| P 51 graupner | Geoffrey70 | Aéro / Discussions | 0 | 10/08/2011 11h26 |
| Graupner et le 2.4 GHz | LionelG | Aéro / Radio & Electronique | 14 | 11/07/2011 18h00 |
| Graupner 6014 | Bud.fr | Aéro / Radio & Electronique | 4 | 10/03/2011 18h24 |
| licenciements chez GRAUPNER | kallem | Aéro / Discussions | 14 | 24/02/2011 17h58 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h45.
