Ancien 02/02/2012, 09h36   #1 (permalink)
Inscrit : May 2011
Par défaut Futaba : moteur tourne TX éteint.
Problème bizarre mais trés gênant :
Dès que j'éteins la télécommande T6EX, le moteur se mets à tourner tout seul et à vitesse assez réduite.( le Rx est passé au rouge, normal )
Sinon, télécommande allumée, fonctionnement tout à fait normal des gaz.
J'ai jamais rencontré ce problème.
L'avez-vous rencontré et quelle solution avez vous apportée.
Merci d'avance.
Fletcher.
Ca devient de l’Addiction
captainfletcher est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 09h47   #2 (permalink)
Avatar de yoyo17
Inscrit : January 2006
Lieu: Charente maritime
Envoyé par captainfletcher Voir le message
Merci d'avance.
Fletcher.
En principe on débranche le RX en premier et le TX après.
Sécurité oblige!!!
Maintenant si tu cherches les problèmes, continue de faire comme tu veux.
yoyo17 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 10h52   #3 (permalink)
Inscrit : April 2007
il est fort possible que ton fail-save soit active et mal programè
flavien07 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 12h25   #4 (permalink)
Avatar de colaisseau
Lieu: Cholet 49
Possible, mais fail-save ou pas, on arrète tout sur l'avion avant de couper l'émetteur.
Jacques
colaisseau est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 12h51   #5 (permalink)
Electrophile !
Avatar de Flying Joe
Inscrit : November 2006
Lieu: Toulouse
Il te faut en effet régler ton fail safe de façon à ce que ton moteur se coupe en cas de perte de signal (par ex donc en cas d'arrêt de l'émetteur)
Flying Joe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 16h47   #6 (permalink)
Inscrit : May 2011
Ok pour les réponses, j'ai une carte de programmation Turnigy.
Je vais voir tout çà .
Merci.
Ancien 02/02/2012, 17h09   #7 (permalink)
Faut que ça vole!!!
Avatar de lepelican
Inscrit : January 2011
Tu as peut-etre un fail safe sur ton variateur, mais là, il s'agit plutot d'une fonctionnalité de ta radio.....
Elle permet de programmer une position de chaque voie de la réception en cas de perte de liaison entre emetteur et recepteur....
La notice de ta radio est ta meilleure amie, un petit peu de lecture de temps en temps ne nuit pas !!!!!
lepelican est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 17h37   #8 (permalink)
Electrophile !
Lieu: Toulouse
pour programmer ton fail safe sur la voie des gaz c'est uniquement avec la notice de ta radio qu'il te faut voir, pas avec la prog du contro
notice ici
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P2022/P2022_1-F4069.pdf
Fail Safe page 31
Dernière modification de Flying Joe, 02/02/2012 à 17h45
Ancien 02/02/2012, 18h38   #9 (permalink)
Libourne Kamikaze Club
Avatar de giloub1
Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
Post
Envoyé par Flying Joe Voir le message
notice ici
Fail Safe page 31
+1
Bonsoir
Et oui il faut lire un petit peu ,la manip page 31 n'est valable que pour un recepteur Futaba pour les compatibles lire la doc jointe avec le récepteur .
Il n'est pas le seul a voler avec un fail safe ???????? ,j'en connais au terrain qui ne savais mème pas que celà servais a quelque chose........;tu leur expliques et c'est la découverte.
Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures.
Aéromodèles club du Libournais
Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait
Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot.
giloub1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 20h04   #10 (permalink)
Electrophile !
Lieu: Toulouse
oui c'est clair que c'est (très) fréquent
... dommage car non seulement cette fonctionnalité est un vrai plus mais quand un failsafe est réglé n'importe comment ça peut aussi devenir un vrai moins ... genre moteur qui par a fond ou autre plaisirs du genre
et tu fais bien de signaler le cas des récepteurs compatibles , j'y avais pas pensé n'en utilisant personnellement jamais.
[INFOS] Comparatif des TT 1/8 Cay3nne Auto / TT 171 23/05/2012 12h37
[TUTO] Conseils de rodage moteur thermique teuch Auto / Moteur thermique 411 22/05/2012 21h50
[INFOS] Guide d'achat 1/10 Piste Cay3nne Auto / Piste 138 01/04/2012 11h12
Programmation Nouvelle MX-12 v2 HOTT titi80100 Aéro / Radio & Electronique 6 19/01/2012 21h58
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h45.
