Ancien 03/02/2012, 11h43   #1 (permalink)
Inscrit : February 2012
Par défaut Compatibilité (ou besoin)d'un récepteur avec un module DIY
Hello,
Voilà, on m'a vanté les bienfaits du module d'émission 2.4GHz V8HT DIY FRSKY MODULE EMISSION 2.4GHZ V8HT DIY - FRSKY - MODULES 2.4GHZ - FUNRCTOYS modelisme pour aller avec la Graupner mX16 hoTT que je m'apprête d'acquérir, pour en améliorer/augmenter le signal, donc la portée.
Me faut il rajouter dans ce choix un récepteur tel que le V8FR ou le V8R7-HV, que ce site propose en kit, ou je dois laisser le récepteur livré avec le Graupner, à savoir le GR16 hoTT???
Merci pour l'info
TF
thierryfer est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 11h56   #2 (permalink)
Inscrit : April 2007
pas bien compris tu radio vas etres en 2,4 ou pas
flavien07 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 12h14   #3 (permalink)
Slt Flavien,
Ben, au départ, je voulais prendre la Graupner car, visiblement, c'est une bonne radio et sa portée est donnée à 4000m. (à confirmer).
Ensuite, on m'a parlé des fameux modules FRSKY qui améliorent le signal des radios. Je me suis donc renseigné pour savoir lequel était compatible avec cette radio.
Je suis allé voir ce module d'émission sur le site, et ai vu un peu plus bas dans la page qu'il pouvait être vendu avec un autre module (réception) qui lui, irait sur l'héxa. (enfin, si j'ai bien tout compris ).
Ca va être mon premier héxa donc tout ceci est encore flou pour moi mais je compte donc prendre un héxa avec module Naza dessus. Comment va fonctionner le module d'émission FRSKY? Il va bien envoyer des infos au drone pour le piloter... ces infos vont être reçu par un récepteur connecté au Naza ou est ce le Naza directement qui va recevoir les ordres? En d'autres termes, le module récepteur que le site propose (avec le module DIY) se placerait en amont du Naza ou il serait susceptible de le remplacer? (Ce qui me semble peu probable car je ne pense pas qu'il ait la même fonction).
Je sais, c'est un peu confus, moi même qq fois, je nage un peu lolll
Ancien 03/02/2012, 13h35   #4 (permalink)
Oui, elle sera de base en 2.4GHz
[Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz didier2702 Aéro / Vol en immersion 156 22/05/2012 15h25
[INFOS] Démarrer en TT électrique : Quel modèle choisir ? Rotor2001 Auto / TT 75 15/05/2012 19h47
!!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! modeliconstruct Aéro / Construction 304 18/04/2012 20h32
Module Hott General Air blanik Aéro / Radio & Electronique 8 15/01/2012 15h07
[TUTO] Le 1/8 TT Brushless : Mode d'emploi NuZ Auto / Matériel électrique 33 09/01/2012 22h05
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h46.
