Hélicogil
J'ai reçu ma 10C hier...
et depuis je cherche à droite à gauche quelques infos
Pour faire un condensé de ce qu'on peut trouver ...
(et pour éviter de devoir lire les 49 pages sur le sujet) (c'est long !! )
Les utilisateurs pourraient mettre leurs petites astuces que je rajouterai dans ce 1er message en l'éditant pour n'avoir que des infos utiles et essentielles...
Le principal étant je pense les compatibilités entre les différents modules / récepteurs
Secondairement les affectations et réglages possibles avec quelques subtilités qui existent peut-être et qu'il est toujours bon de connaître
Donc 3 modules sont possibles...
1. le 2.4Ghz (synthèse)
2. le Mhz (synthèse)
3. le Mhz (canal fixe)
le 2.4Ghz trouve lui-même une fréquence et se 'cale' dessus avec son Rx respectif
Le Mhz en synthèse (3 modules dispo selon fréquence : 35Mhz - 40/41Mhz - 72Mhz - tout canal sans quartz)
Le canal (fréquence) à utiliser se règle dans un menu de la Tx ou sur le module lui-même ? (je sais pas encore)
Le Mhz en canal fixe (3 modules dispo selon fréquence : 35Mhz - 40/41Mhz - 72Mhz - un seul canal avec quartz)
- Liste des modules Mhz compatibles avec la 10C
Optic 6 (Hitec)
Eclipse 7 (Hitec)
- Liste des modules Ghz compatibles avec la 10C
- Liste des compatibilités entre les modules et les Rx
Modules Futaba :
-> Rx futaba / ***
(Rx de 6 à 7 canaux, parametrer sa 10C en 7CH / Ex de 8 à 14 canaux, parametrer en 10CH)
Modules Assan :
-> Rx Assan / ***
Modules **** :
-> Rx ****
Réglages spéciaux mais intéressants :
- Duale-rate sur 3 positions
soit sur switch
soit sur le débattement du manche sélectionné "coupé" en 3 points (comme un expo, mais sans lissage, plus net et à partir d'un point donné)
Quelques captures principales sur l'écran 160 x 72
Une idée pour sangler sa Tx en mode 2.4Ghz (donc avec centre de gravité plus bas...antenne Mhz repliée)
Et le reste suivra...en espérant avoir quelques retours pour compléter ci-dessus
Optic 6 (Hitec)
Eclipse 7 (Hitec)
Modules Futaba :
-> Rx futaba / ***
Modules Assan :
-> Rx Assan / ***
Modules **** :
-> Rx ****
soit sur switch
