Hello à tous
J'ai un petit soucis avec un nouveau modèle. (P51 de chez HK)
Je suis avec une radio multiplex cockpit en 41 Mhz et une récepteur pico 5/6
(ces appareils me servent aussi sur d'autres modèles)
Quand tout est branché, lorsque j'actionne la commande des ailerons, le servo des ailerons ne bouge pas (pourtant il est bien branché sur le bon connecteur du recepteur) et le moteur tourne par à coups !!! quuand j'actionne ou à gauche ou à droite la commande des ailerons.
Voici la config :
ESC: 20A HK
Servo: 3 x 9g
Motor: 2208-1450kv Brushless
Battery: 11.1v 1000mah 20c Lipo
L'ESC est nouveau. Est-ce que ça vient de lui ? il faut que le le reprogramme ?
Merci de votre aide
Moped
Voici la config :
ESC: 20A HK
Servo: 3 x 9g
Merci de votre aide
Moped
