| | #21 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2007
| J'attends de recevoir un module Spektrum pour faire d'autres essais, à mon avis ça ne va pas être aussi facile. Aujourd'hui un ami a tester ma Futaba 2PL toute la journée avec ce module, récepteur monté dans un buggy 4x4 au 1/18, et bien c'est excellent, super réactivité, aucun "top", dehors comme dans la salle, un vrai régale, et bonjour la tronche des gars équipés de radios plus chères, la Futaba 2PL et son module ASSAN, elle a tout d'une grande ;-) Voici 3 images de la bidouille de la journée: La victime, un petit buggy venant de chez R2hobbies, le récepteur ASSAN est monté en "goret" à coté de celui d'origine, vu que c'est pas mon engin je laisse tout ce qui est d'origine dessus. Ma radio Futaba 2PL modifiée. En fait j'ai récupéré le signal PPM et l'alim dans la radio, je vire le quartz et l'antenne au passage, sans quartz l'éméteur 27Mhz ne travaille pas.
__________________ Le site du club: www.agmr.fr Forum du club: http://agmr.forumactif.com/ Et chez moi: www.site-bob.com et www.objectif-pyro.fr |
| | #22 (permalink) |
| Et encore une victime du module ASSAN, une radio qu'on trouve en Chine livrée normalement avec des voitures, voir sur E-Bay il y'en a pas mal. Cette radio ressemble un peu, même beaucoup à part sa couleur, à la Futaba 3PM, elle est surtout beaucoup moins chère, 30 Euros, 3 voies et 10 mémoires de modèles, ben voyons. Bref, ça marche impec avec le module ASSAN. Je pense mettre du Velcro sur le module pour le passer d'une radio à l'autre et éviter d'en acheter un autre, et aussi remplacer mes prises 3 broches par des modèles avec détrompeurs car on est pas à l'abri, bien que je mette le positif au centre des 3 broches je préfère être prudent. Voila, l'aventure continue en somme, merci à Nonogeo d'avoir lancer le pavé dans la marre, attention aux remous maintenant ;-)
| | #24 (permalink) |
| Oui mais je perds 0,7V au passage, pas très grave mais bon, je viens de trouver des prises pas chères du tout, celles qu'on a sur les accus Li-Po coté équilibrage, pas très gros et détrompeur, impec.
| | #25 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : April 2007
| Bonsoir, Je suis en train de modifier mon mx16s avec un module corona et j'utilise le plan de l'inverseur que vous avez mis sur ce sujet. Par contre j'ai 2 ou 3 petite questions... Pourquoi sur le plan le voltage 4,8v...11.0v est tracé et remplacer par 5v? Ca veut dire que l'on est en plus obligé de rajouter un limitateur de tension puisque le courant de la radoi est de ~11.1 v (alimentation par lipo 3s)? Peut-on utiliser des diodes normal à la place de la diode zener? merci d'avance Guifros |
| | #26 (permalink) |
| Pour la diode il faut impérativement une diode Zener de cette valeur sinon la tension ne sera pas régulée. La tension d'entrée doit pouvoir monter à 12V, j'ai trouvé le même schéma sur le net où le gars entre directement en 12V, la diode Zener fait le reste. En fait le signal PPM en sortie ne doit pas dépasser les 5V pour ne pas endommager la radio, même si de nos jours les radios sont faites pour encaisser pas mal de chose il vaut mieux être prudent.
| | #28 (permalink) |
| J'ai lu ça sur un autre forum, je n'invente rien, si il va jusqu'a 12V alors inutile de réguler à 5V, je comprends plus.
| | #30 (permalink) |
| Junior Member | Salut, si le signal est CMOS cela va de 0 a 12V et pour du TTL c'est de 0 a 5V, pour le TTL, le niveau bas est compris entre 0 et 0,8V et le niveau haut entre 2,2 et 5V. A savoir ce que le module accepte, si c'est du TTL ou du CMOS ??? Mais par rapport aux montages fait plus haut, le 5v semble bien fonctionner donc apparemment TTL en entrée. Testes plutot en partant sur du 5V si cela fonctionne comme ça pourquoi risquer une destructuction de ton module. Géo ;). |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h51.
