nonogeo
Salut ,
Voila je me suis lancé dans l'adaptation d'un module Corona 2.4ghz pour JR dans ma MX12 comme certain l'on fait avec le module Assan mais cela ne fonctionne pas.
-> Le couplage Emeteur recepteur est OK mais le signal PPM a l'air de ne pas etre reconnu , les servo vont a fond de course sur toutes les voies .
La partie 41 mhz fonctionne bien donc pas de problème le signal PPM est présent .
J'ai testé 41mhz + 2.4ghz simultané : 41 OK mais pas 2.4Ghz
Je me demande si le problème ne vien pas du PPM positif/négatif ou de résistance de pul up .
Pendent des mesure au multimetre une fois le servo est resté au neutre mais les ordres au manche n'étais pas reconnu...
Si quelqu'un peut m'aider ou a réalisé avec réusite ce montage ?
