| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : January 2008 Lieu: CARCASSONNE
| ayant acheté une nouvelle radio d'occase, et n'étant pas familiarisé avec celle ci, je recherche quelqu'un qui pourrait m'indiquer où se trouve l'inter. de l'expo et comment s'en servir. merci. |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2007 Lieu: Montbeliard, près de la Suisse
| Je pense que si c'est une radio programmable c'est à toi de le définir.
__________________ Nouvelle arrivée, la MC-32 HoTT. Elle cause la Madame ![]() Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout... Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains... |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Je te conseille d'étudier le manuel et de faire des essais pour vérifier que tu as bien compris, car celà peut paraître complexe. Le lien pour la notice à partir de TX2TX (http://users.belgacom.net/TX2TX) la bible pour l'écolage et les manuels : http://www.*****************/notice_p...e-VII-QPCM.pdf Sur l'Eclipse 7, l'expo est combiné au dual rate, et est contrôlé par un inter par voie, en réglages de base. Tu peux aller plus loin avec les "flight conditions" (phases de vol). Phil. Hitec Eclipse7 Eclipse 7 exponentiel programmer
__________________ --- |
| | #4 (permalink) |
| ok, merci pour vos réponses, mais l'inter de l'expo d'ailerons, où est-il sur la radio ? j'ai mis -70% d'expo, mais en actionant l'inter, soit disant pour les ailerons, il n'y a aucun effet. je ne comprends pas. SOS, merci. |
| | #6 (permalink) |
| Rapidement: l'inter est marqué AIL D/R. Les valeurs de débattement ET d'expo seront changées en même temps. Dans le menu EXP: la flèche à droite de 'CH' doit être sous ou au-dessus de 1 pour la voie des ailerons. NOR (normal) doit clignoter, sinon on a un inter de phase de vol (flight condition) (ST1,ST2,ST3) mais ceci est une autre discussion. Avec Inh (inhibited = désactivé) dans le menu FLTC (flight conditions), pas de problème. Suivant que la flèche est au-dessus ou en-dessous du numero de voie (canal), on connait la position du switch D/R et on sait que c'est pour cette position-là qu'on rentre la valeur. Je n'ai pas testé avec un servo ou sur un logiciel pour vérifier. Phil.
| | #7 (permalink) |
| ok, je fais ceu que tu me dis, à l'écran le signe NOR clignotte et dans FLTC je suis bien sur INH. j'ai mis -70% d'expo pour voir la difference. mais , macach; rien ne se produit lorsque j'actionne l'inter AIL D/R. il va me falloir, je pense ouvrir ma radio pour tester l'inter directement voir s'il n'est pas deffectueux. non ? A+ J-Pierre |
| | #8 (permalink) |
| 1) Avant de démonter, fais un essai avec une autre voie ! ceci te dira s'il ya un problème d'inter. 2) Je viens de faire un court essai avec le thermomètre (RCAudio.exe): on voit bien la différence en faisant un mouvement régulier: proportionnel avec une position d'inter, lent au centre puis de plus en plus rapide (avec -70%) Par curiosité, j'ai mis -100% au lieu de -70%, et +100% sur l'autre position (expo inversé: plus rapide au centre !!): on voit vachement fort la différence. Donc essaie un coup avec -100% ou même -100% / +100%. Phil.
| | #9 (permalink) |
| J'essayerai de mettre quelques explications sur les "phases de vol" (flight conditions) de l'Eclipse 7 dans quelques temps. Avec ce système, on peut modifier différents paramètres (dual rate, expo,..)en un seul mouvement d'inter, et enclencher des mixages. Phil. Eclipse7 Hitec emetteur programmation
| | #10 (permalink) |
| Voici le petit résumé promis Phil. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Les phases de vol de l'Eclipse 7 Hitec: Il y a un inter 2 positions Flt Cond (pour ST3) et un inter 3 pos Flt Mode pour ST1 et ST2 ST3 (inter vers soi) a priorité sur ST1 (inter 3 positions en arrière ) et ST2 (inter 3 positions en avant, qui sert aussi à l'atterrissage = landing). La phase sélectionnée clignotera dans les menus concernés. En l'abse,ce de ST1,ST2,ST3, c'est NOR (normal) qui clignote. Il faut activer une phase de vol dans le menu FLTC (flight condition) en positionnant les inters et poussant sur Clear. l'indicateur 'Inh' passera alors à 'On'. Les dual rates et autres expo pourront être réglés à des valeurs différentes selon la position des inters, et on voit ST1, ST2, ST3 ou NOR clignoter. Attention: Le mixage 5 s'active quand on se met en ST3. Remarques: Le mixage 4 est activé par le switch de D/R de direction (rudder) Le 3 par l'inter de train. Le 1 et le 2 par l'inter CH7. Le couplage permanent des mixages aux inters est une particularité de cet émetteur, et il faut y faire attention. Je crois qu'il n'y a pas de mixage qui reste 'fixe', ce qui peut être gênant. Le mixage LAND fonctionne avec ST2, comme indiqué plus haut. Je rappelle aussi que ON ou OFF est indiqué dans les menus de mixage, pour signaler dans quelle position les inters qui commandent le mixage se trouvent, en plus de ST1, ST2, ST3 et NOR qui eux clignotent quand ils sont actifs. Hitec Eclipse 7 eclipse7 programmation program astuces phases vol inter switch menu ecran screen interrupteur mixer mixage flight mode condition function fonction dual rate expo exponential exponentiel ajuster regler reglage double doubles debattement debattements course courses ailerons aileron profondeur derive direction elevator ruddder ajout 23/5/2009
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h28.
