zzredragon
j'ai un soucis sur mon avion. j'ai monté 2 servos towerpro 995 à la profondeur. J'ai un recepteur hitec et une radio hitec eclipse 7.
N'ayant pas de réelle possibilité de programation pour 2 servos à la profondeur, j'ai mixé la voie 2 ( prof ) et 7 ( voie libre ) à un ratio de 100 %.
donc j'ai effectué un mixage libre qui a l'air de bien fonctionner.
SOUCIS : quand j'eteint la radio et le recepteur, la demi profondeur raccordée a la voie 7 semble perdre son neutre. Quand je rallume tout les servos fonctionnent, SAUF que le servo de la voie 7 a un nouveau neutre...
donc la demi prof piloté par la voie 7 n'est plus dans la meme position que l'autre demi profondeur qui elle est piloté par la voie 2 !
Donc, je reregle le trim..... la tout semble fonctionner correctement.....
Sauf que a chaque fois que j'eteint puis je rallume, rebelotte :'(
Voila... est ce ma radio qui déconne ? les autres voies / servos fonctionnent nickel. y'a un soucis connu sur cette maudite voie 7 ?
N.B. :
Je précise que j'ai déssoudé le potentiomètre et l'inter commandant la voie 7 afin que la valeur neutre et la fonction qui l'active ne soit jamais touchés par erreur en vol ( vous imaginez si une demi profondeur se lève en plein vol ?! ). J'ai déssoudé propre au fer electronique et sécurisé les fils dans du blinderm.
J'ai fait pareil pour les ailerons ( dessoudage du potar ) et ces derniers fonctionnent nickels, donc merci d'éviter les réponses du genre t'as bidouillé comme un sagouin ta radio, te plaint pas.
Merci par avance pour vos avis / suggestions.
N.B. :
