Ancien 18/09/2008, 08h52   #1 (permalink)
Bonjour à tous:
Je possède une DX7 ainsi que plusieurs récepteurs AR 7000, 6000 et 6100.
Tout ce petit monde fonctionne à merveille sur mes divers appareils (avions planeurs et hélicos).
Je suis intéressé par ce module de télémètrie:
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM1305
Ce module a été conçu pour et est utilisé par les "voitureux", j'ai utilisé la fonction "recherche" qui ne m'a rien donné, même en section voiture.
Je pense qu'il est ou serait intéressant de connaître pendant le vol et en temps réel, directement sur sa radio (sur ce module rappporté en fait) la température de l'accu ou de n'importe quel autre élément de l'avion, la tension de la batterie, le régime du moteur, etc...
J'aimerais SVP savoir si quelqu'un utilise ou a vu fonctionné cet équipement.
A+, io
Ancien 19/09/2008, 07h58   #2 (permalink)
Bon hé bien, je crois que je vais être (peut être) le premier à utiliser ce système dans un de mes avions car je vais le commander.
Quelqu'un est-il intéressé par un retour d'expérience?
Sinon je supprime tout ;)
A+, io
Ancien 19/09/2008, 08h15   #3 (permalink)
Avatar de Lsky
Inscrit : February 2004
Envoyer un message avec MSN à Lsky
Comment être sur que c'est compatible avec nos rx aero ?
Il ne me semblait pas qu'il y avait de voie descendante sur le systeme spektrum aero...
Loïc
Lsky est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/09/2008, 10h01   #4 (permalink)
Salut Lsky,
Vraisemblablement, c'est le boitier embarqué qui est branché sur une voie libre du récepteur (alimentation éléctrique seulement?) qui emet vers le boitier afficheur à installer sur l'émetteur. Ce boitier afficheur est déstiné également au mécano, à priori ces deux éléments composent une chaîne de transmission indépendante, sur la bande des 2,4 GHz, dont spektrum est spécialiste.
Ce système est "spektrum" mais peut être utilisé (il me semble) avec toutes les radios, 2,4 GHz ou pas.
Maintenant rien n'est très clair sur le site spektrum, c'est pour cette raison que je m'en remet à vous tous. Même mon revendeur n'est pas certain.
A+, io
Ancien 19/09/2008, 10h14   #5 (permalink)
Avatar de Lsky
Oui, j'ai fait quelques recherches également et rien de trés clair.
Sur la FAQ spektrum, on voit qd même que le système est incompatibles dans certains cas, donc ce n'est pas trés cohérent avec une liaison tierces qui devrait marcher dans tout les cas.
Bref ... c'est pas gagner, le meilleur moyen de savoir et de tester mais ca fait un investissement à risque.
Ancien 19/09/2008, 10h42   #6 (permalink)
Moins de 50€ en provenance direct des US, 200€ en france!!!
http://cgi.ebay.fr/NEW-Spektrum-Electric-Telemetry-Combo-Pack-SPM1305_W0QQitemZ310084052743QQcmdZViewItem?hash=i tem310084052743&_trkparms=72%3A606%7C39%3A1%7C66%3 A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
A+, io
Ancien 19/09/2008, 11h03   #7 (permalink)
Avatar de Lsky
Vu comme ca ...
Ancien 20/09/2008, 07h35   #8 (permalink)
J'ai pu en avoir un en main hier, accompagnée de sa notice. Même si ça n'était pas très clair, cet équipement n'est compatible qu'avec le récepteur de la DX3 qui possède une "voie descendante", de plus le boitier afficheur déporté doit être "bindé" avec l'émetteur .....
Bon hé bien, je crois que je vais abandonner, dommage :(
C'est toujours très intéressant la télémètrie, je suis curieux et je mesure tout :P une prochaine fois peut être!
Merci Lsky
A+, io
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h51.
