La charge du A123
copter
Je voudrais passer au a123 mais mon souci est de racheter du materiel pour la charge, j'ai vu certains sur le web charger des A123avec des chargeur a programme Lipo, le A123 etant souple d'utilisation.
Qu'en est-il reelement, il faut modifier quelques choses...?
Pourquoi pas une diode en serie cela baisse de 0.7V....
Je possede un Ultamat 10
http://www.e-modelisme.com/641269-ultramat-version-francaise-12v-p-483.html
Et ce Lipo Balancer
http://www.e-modelisme.com/3064-lipo-balancer-plus150-p-494.html
PS: le plus simple serait de modifier le firmware mais sur un ultramat 10 cela ne semble pas evident.
Merciiiii.....
tu as deja pas mal de sujet sur les a123 et leur charge.
la diode a mon avis ne laissera pas passer des grandes intensites...
une solution correcte et pas chere est le dapoter a mettre entre ton chargeur et le pck/equilibreur.
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=1877
tu te mets en mode nimh et hop le truc coupe a la bonne tension.
tu peux garder ton equilibreur qui devrait fonctionner... il ne coupera pas en cas de montee trop forte d un element en tension (qoiques les a123 ne craignent vraiment pas grand chose), mais il t equilibrera le pack.
apres faudra voir au niveau des tensions basses car ton equilibreur ne mettra peut etre un securite car les a123 descendent plus bas que les lipos, donc les debuts de charges peuvent etre cahotiques.
sinon, tu prends un chargeur qui fait life. perso je te conseille un chargeur d au moins 150W et 10A
Merci bcp jebasse, tu as assuré sur la reponse et merci pour le lien.
Remarque tu as peut-etre raison car si je passe au A123 c'est pour avoir 15min de charge entre vol et mon chargeur ne depasse pas les 7A...Je vais me renseigner sur les prix...peut-etre as-tu une preference...si c'est trop cher j'adopterais sans doute ta solution...
Merci encore
copter à dit:
Merci encore
15 min de charge, sous 10A c est plutot 20 min, car entre la baisse d intensite et l equilibrage, on est plutot a 20 min voir 25 si on attends vraiment la fin (en fait en pratique on peut debrancher des que l intensite arrive vers 0,20A car apres ca rajoute des broutilles et le pack est plein a 98 %)
je suis en train de voir un ensemble electrique complet pour un copain, et ce chargeur parait vraiment bien et pas trop cher... apres faut voir la qualite http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6609&Product_Name=iCharger_1010B_200W_10s_Balance/Charger
sinon moi j ai celui la:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6301&Product_Name=Mega_Power_Infinity-960SR_w/_Balancer_12S
il est vraiment excellent (sourtout pour des personnes tres exigeantes )mais l autre est plus simple d emploi
jebasse à dit:
Donc finalement 15 min a 95% si on est pressé :D
Le tient de HC me plait bien ddommage que l'equilibreur n' est pas integré et qu'il ne gere que 6s...bon va falloir que je reflechisse.
