| Voir les résultats du sondage: Apres quelques semaines d'utilisation ,etes vous satisfais de votre Aurora9 ? | |||
| Oui | | 114 | 86,36% |
| Non | | 18 | 13,64% |
| Votants: 132. Vous ne pouvez pas voter à ce sondage | |||
| | #1132 (permalink) |
| Membre actif | Concrètement, en anglais: 1)Added functions 1.Password 2.Sound Mute 3.Warning at start up 4.Touch Screen Calibration 2) Change the words 1. Power à Sys. MGMT 2. Power Management à System Management 3. Touch CAL à Scrn CAL 4. Touch Calibration à Touch Screen Calibration 3) Revised function 1.Touch Lock Switch Movement 2.Display Curve Stick Position 3. HTS-SS compatible (Sensor station) 4. Down Timer error (Reset) 5. Flap Control error (Flap 2 at adjust function) 6. Slow Operation Speed at adjusting Curve Exp Multi Additional: 1. In Heli 4 Servo Swash type, servo of Elevator2 movement will be reversed. 2. Adjust amount of Swash Calibration will be changed (at higher rate than old version). 3. Check your frequency. Ready to transmit? à At this screen, model will be changed. En plus de cela, il aurait ajouter une alarme sur le retour tension via la prise SPC, avec une sauvegarde du min et du max. Très utiles en électrique, car on peut surveiller directement la tension du pack. a+ Bertrand
__________________ Club : brm.jimdo.com Aurora 9, Velocity 50 FBL Beastx, Raptor 50 titan, Protos 500 FBL BeastX AngelS30E, microjet, swiftII Mon shop préféré RC-Hobby |
| | #1134 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : November 2005 Lieu: TOUL
| La vesion en Français (multilangues) est déja disponible en V1.06 chez MRC LA V1.07 est aussi confirmée en Français (multilangues) Sortie le 20 Mai (info de mon revendeur) A+ November
__________________ Sukhoi SU 26MM SE H9,Ecureuil classe 600, X5 GAUI, Benzin Trainer, Mustang P51 H9, FOX 2,32 FMS, Hitec Aurora 9 |
| | #1136 (permalink) |
| C'est pas faux ! http://www.*****************/userfile...ciel_HPP22.zip Sauf que pour moi j'attends toujours mon module HPP-22 en rupture de stock chez eux. + la V1.07 pour régler mon problème de plateau H4, j'ai un beau Benzin Trainer, mais au sol les boules ! A+ November
| | #1137 (permalink) |
| Membre Sénior | Snifff.... et moi j'entame ma 6ème semaines sans mon aurora, comme c'est parti, je suis pas prêt de la récupérer et le jour où je la recevrai, je devrai payer pour une faute qu'on m'accuse mais dont je suis sur de ne pas avoir fait.... merci hitec et surtout de leur non réponse à mes mails. Hormis le technicien et l'exportateur US qui ne peut rien faire car elle vient pas de chez lui, personne ne répond.
__________________ Hitec Aurora 9 * Turnigy 9X ER9 FrSky pour mon HexaArducopter Atom 6HV BeastX * Atom 500 FBL BeastX * Copterx 250 * Blade MSR Raven 50cc * Katana 26cc * MX-2 * voodoo F5B * swift II de nuit Spirit V * Binary 900 * Alula evo et encore quelques mousses et compagnie |
| | #1138 (permalink) | |
| Citation:
Ça va finir par s'arranger tout ça, il faudra demander une participation financière de leur part esseille 50/50 dans le doute de la responsabilite, demande aussi le retour de ta carte HS pour expertise. En tant que ancien technicien S.A.V. (en radiotéléphonie) je n'ai jamais vu une carte cramer sans raison, c'est très bizarre cette affaire, normalement en cas de surcharge il y a un fusible ou un circuit limiteur (chez Graupner c'est un simple fusible) + une diode anti-inversion de polarité. Bref reste à attendre A+
__________________ Sukhoi SU 26MM SE H9,Ecureuil classe 600, X5 GAUI, Benzin Trainer, Mustang P51 H9, FOX 2,32 FMS, Hitec Aurora 9 | |
| | #1139 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : November 2002 Lieu: Lyon
| Citation:
| | #1140 (permalink) |
| Membre Sénior | J'ai fait aussi un peu d'électronique, donc je connais un peu les bases. Pour avoir cherché sur le net, il n'y a déjà pas de fusible. Si c'est comme chez futaba, il y a une diode qui aurait du lâché en cas d'inversion (que je suis sûr de pas avoir fait) et non une carte complète à remplacer. Je continue à penser que c'est une superbe radio, mais que je suis mal tombé, comme dans tout, il existe des éléments défectueux dès le départ. Mais de la à accuser le client. "I can confirm that there is internal damage the main board will need replacing as for cause this is another matter until replacement parts are fitted we are not sure" 2semaines plus tard... "The best date for spares to arrive is Mid May subject to air freight not being stopped Hitec state this failure can only be caused by consumer either plugging in battery incorrectly or charging in set. Until spares arrive and set is back in working order I am unable to pass comment it would look as if costs will be incurred if this failure is not covered by warranty" Encore incertain sur le qui qui va payer... Et le dernier est dans ma boîte d'un autre ordinateur. Le technicien(Tony) est top niveau contact. Ca devient long, j'ai acheté une FF9 pour voler quand même un peu (mais trou de mémoire avec le réglage des gyro, j'ai une dérive alors que je n'avais rien avec l'aurora et ça avec tous mes hélicos, je suis en GY et j'ai bon augmenté le gain en avc rien ne s'améliore sauf à un moment où j'ai des rebonds car trop de gain, le mixage est bien activé aussi)
Sujets similaires | ||||
| Hitec Aurora 9 | wats | Aéro / Radio & Electronique | 13 | 17/12/2009 21h09 |
| Aurora 9 hitec | andreas-aeromodelisme | Aéro / Radio & Electronique | 0 | 07/07/2009 17h38 |
| [topic unique] CopterX V3 [Black Angel] | thomasamoth | Hélico / Electriques | 2 | 07/12/2008 15h19 |
| Topic unique : Les jeuns Modelistes | luigielric | Aéro / Discussions | 75 | 20/09/2007 17h25 |
| Topic unique : LES SAVAGES !!! | predatoro | Auto / Vos voitures | 3 | 04/08/2006 14h38 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h52.
