| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2005 Lieu: beuvry, 62
| j'ai une teleommande avec la manette gaz et aileron a droite + profondeur et derive à gauche. je voudrait savoir si on peut inversser les commandes phisiquement dans le boitier pour avoir aileron et pronfondeur a droite + derive et gaz à gauche. en regle général comment ce situ vos telecommande. j'en ai deux différente, ce qui ne m'aide pas à debuter en simulation et surtout aprés en vol. une autre question: comment savoir quelle recepteur et compatible avec l'emmeteut st model aviator4. merci de vos réponse.
__________________ Georges du nord. club FRM BONDUES. Candidat pour un emploi : Bénéficiez de l'expérience du Millésime 1964 ! Chef d'équipe Spécialisé en fermeture industrielle et équipement de quai. |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| " j'ai une teleommande avec la manette gaz et aileron a droite + profondeur et derive à gauche. je voudrait savoir si on peut inversser les commandes phisiquement dans le boitier pour avoir aileron et pronfondeur a droite + derive et gaz à gauche. " Tu veux donc passer de MODE 1 en MODE 2. ( SI, SI ! ) Operation mecanique: inverser le dispo ressort de rappel avec le dispo frein cranté. Opération electrique (inverser les signaux): - soit il y a un switch, jumper ou option de programme - soit inverser des fiches - soit des(souder): attention aux trims si non-mécaniques. Il y a des posts qui en parlent. Récepteur compatible? Je ne connais pas ton émetteur. Si c'est un FM PPM, tu prends un récepteur de même bande (27,35,40/41, 72,..) FM PPM aussi, un quartz adapté au récepteur et de même fréquence que l'émetteur, et ça va dans 99% des cas (j'ai laissé 1% si jamais il y avait un prob de polarité de modulation ou autre surprise - on ne sait jamais avec des trucs inconnus ! J'aurais du laisser plus pour Mr. Murphy ? ;) ) Phil. Phil.
__________________ --- |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h56.
