| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2005 Lieu: Strasbourg - 67
| après avoir cherché pas mal de temps sur les différents forums, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question ... donc j'ouvre un nouveau sujet. Je possède une MX12 et je voudrais avoir une cinquième voie proportionnelle. Le but du jeux est de pouvoir commander en rotation une caméra. La commande se ferait soit par un potar soit par un gyroscope via un module d'interface ... à voir mais là n'est pas la question ! J'ai lu que les voies 5 et 6 sont bien proportionnelles mais commandées par des inter sur la radio. Par exemple la voie 5 pour le train rentrant (aujourd'hui, je l'utilise pour commander un APN). Est-il possible de remplacer un des inter par un potar ? Si oui, avez-vous les ref du potar (en gros la valeur de résistance quoi) ? D'avance merci pour votre aide Julien
__________________ MX16S/2,4 Ghz - Easyglider brushless - Swift II - Nuri XXS - Crobe V1 et V2 - Crobe V2 électrique - Salaz - ELEKTROMASTER - GEM - ALPINA 4001 |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Bonjour, Je n'ai pas trouvé de solution par les rockers: ils fonctionnent soit comme trim (donc proportionnel, mais faible débattement), soit inter à 3 positions. Donc peut-être l'installation d'un potar. Je ne sais pas si la valeur est standard. Mais je ne sais pas sur quoi le brancher, ni comment il va interférer avec la programmation de la MX-12, puisque tous les inters sont affectables à différentes fonctions, et qu'il devra sans doute remplacer l'un d'eux. Phil. PS: Je veux dire que la solution ne sera peut-être valable que pour un modèle ou un type de modèle. Et monter un petit switch supplémentaire qui sélectionne soit le switch, soit le potar, ça devient compliqué.
__________________ --- |
| | #3 (permalink) |
| Salut Phil et merci pour ta réponse. Je me doutais bien qu'il faudrait remplacer de façon définitive un des inter ... mais ça ne me pose pas de prob (il en reste assez). J'avais pensé aux rockers mais je suis arrivé aux même constatations que toi (trim avec course limitée ou inter 3 positions). Donc il ne reste plus que le solution de remplacer un des inter par un potar. Mais je ne voudrais pas flinguer quelque chose ... ceci étant je pense que ça pourrait marcher. Pour la valeur du potar, je pourrais par exemple prendre un identique à ceux des manches. Mais bon avant de me lancer, je voudrais avoir un minimum de feed-back ... je dois pas être le seul a avoir ce besoin ! A+ Julien
| | #5 (permalink) |
| Une autre idée: utiliser ton canal ailerons pour le servo de camera. Pendant ce temps, tu n'auras qu'un 2 axes. Le changement se fait par un switch. Il faut deux mixages, le second annule le mouvement d'ailerons quand tu bouges la caméra. [MX1] AIL -> FLA +100% +100% SW LEFT FWD [MX2] AIL -> AIL -100% -100% SW LEFT FWD Je tombe peut-être sur quelque chose d'autre, je reviens plus tard. Phil.
| | #6 (permalink) |
| En menu systeme: [SWITCH SEL] .. .. FLAP FLAP LVR me donne un débattement proportionnel et complet sur canal 6 avec le rocker de gauche marqué 'flap'. C'est ça qu'on voulait, non? Phil. graupner mx12 mx-12 MX12 MX-12 programmation astuce pratique
| | #7 (permalink) |
| Bien vu Phil ... ça bien ça qu'on voulait ! Mais ça me pose deux problèmes: 1- le rocker, c'est pas très pratique comme mouvement ... un bouton sur un potar, se serait plus "naturel" ! Mais bon ... j'ai déjà une solution 2- plus gênant ... j'utilise la voie 6 pour un des servo d'aileron ... AARRRGGG Je vais ouvrir la radio ... histoire de voir si quelque chose "saute" aux yeux. Je vais chercher sur d'autres forums français et anglais ... je suis sur que je ne suis pas le seul à avoir cette idée ! Merci pour ton aide ... Julien
| | #8 (permalink) |
| Zut et rezut, la seule voie libre est en effet celle (canal 5) où tu avais le déclencheur de l'appareil photo, avant de passer en vidéo. Si je trouve quelque chose je fais signe. Phil.
| | #9 (permalink) |
| Dernière idée: avec FLAPERON ON et servo de camera en voie 5. Supprimer l'influence du switch GEAR avec [SWITCH SEL] .. GEAR ROCKER .. (GEAR INHIBIT couperait completement la voie 5) Quand on amène le switch LEFT en avant, le stick d'ailerons devient stick de caméra, et on pilote ailerons et derive avec le stick de direction. (Pour ceux qui prennent le topic en route, on parle d'une MX-12). Quand on remet le switch en arrière, la caméra revient au centre. Il vaut mieux être en vol stable et aileons/caméra au centre pour faire le changement. [MX1] AIL -> GEA .. +100% +100% SW LEFT FWD on commande la voie 5 avec le stick d'ailerons quand sw gauche vers soi. [MX2] AIL -> AIL .. -100% -100% SW LEFT FWD on annule l'effet du stick d'ailerons vers voie 2 et 6 ailerons) quand sw gauche vers soi. [MX3] RUD -> AIL .. + 60% +60% SW LEFT FWD à régler pour virer sans faire de tonneaux! on commande les voies 2 et 6 ailerons avec le stick de direction (RUDder) quand sw gauche vers soi. Phil. SVP: Indiquez votre localisation ! Menu->Profil->Personnel->Lieu. Merci !
| | #10 (permalink) |
| Salut Phil, décidément ... on a les mêmes idées .... je testais justement cette solution ... OUARF ! Je crois que je vais adopter cette config ... par contre adieu mon idée de commander la caméra via un gyroscope sur le tête (tant pis) Je suis bien tenté de bidouiller la MX12 pour rajouter un potar ... mais adieu la garantie. En tout cas merci bcp pour ton aide. Je te tiens au courant si je me décide à charcuter la bête ! Julien
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h05.
