Ancien 19/02/2007, 22h14   #1 (permalink)
Avatar de maxou922
Inscrit : December 2005
Lieu: Gagny, 93
Envoyer un message avec MSN à maxou922 Envoyer un message avec Yahoo à maxou922
bonjour, un récepteur 4 voies tel que celui-ci http://www.100pcaero.com/micro-r%C3%A9cepteur-voies-p-6200244.html
ne peut pas avoir une voie qui est branché sur un bouton ''on/off'' de l'émetteur ?
Merci.
http://www.dailymotion.com/maxou922
maxou922 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/02/2007, 06h18   #2 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Tout dépend de ton émetteur. S'il permet de commander une des voies 1 à 4 par un de ses inters, le tour est joué. Il faudra utiliser la programmation (mixage ?).
Que veux-tu faire?
Quel émetteur as-tu?
Phil.
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/02/2007, 07h56   #3 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Si c'est pour ta mx-12...
Voici un exemple pour commander la voie 3 par l'inter de droite (train normalement):
[MX1] ELE -> ELE
OFFSET 0
-100% -100%
SW ALWAYS ON
[MX2] GEA -> ELE
OFFSET 0
100% 100%
Le mixage mx1 annule l'action du manche profondeur (ELE)
Tu modifies les voies selon tes besoins...
La voie 5 continue à être activée, mais pas grave si le récepteur n'a que 4 voies.
Phil.
Graupner MX-12 mx12 MX12 mixer mixage switch inter programmation astuce pratique
Ancien 20/02/2007, 08h25   #4 (permalink)
Avatar de maxou922
Lieu: Gagny, 93
ah ok
ce n'est pas pour le microrafale dont j'ai fait un autre sujet; en fait là, l'avion est un 2 axes (profondeur commandé par un servo et direction commandé par un servo); et une 3eme voie pour le variateur (voie 1 ).
Mais là, je le reconstruis en y installant une trappe afn de faire des parachutages, et c'est pour cette trappe que j'ai besoin d'un servo supplémentaire, et je ne veux pas que la course de cette servo soit 'modulable', donc il me faut comme tu le dis un inter.
Mais si, par mixage, je peux l'avoir, c'est nikel alors !
Ancien 20/02/2007, 08h28   #5 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Ok, dans ton cas tu neutralises la voie que tu n'utilises pas sur ton 2 axes (soit les ailerons = voie 2), et tu l'actionnes par le mixage.
Phil.
Ancien 20/02/2007, 08h42   #6 (permalink)
Avatar de maxou922
Lieu: Gagny, 93
bien.
sinon là, je ne comprends pas, je teste mon R700, et les voies 6 et 7 ne veulent pas recevoir les fiches des servos ( des ms1200) !
et du coup pas de contact ^^
Ancien 20/02/2007, 08h47   #7 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Les fiches ne rentrent pas? (mécaniquement)
Et sur les voies 1 à 5, c'est bon?
Regarde ce qui cale, compare avec un autre servo (détrompeur, angle non 'limé',...).
Phil.
Ancien 20/02/2007, 08h48   #8 (permalink)
Avatar de maxou922
Lieu: Gagny, 93
voie 1 à 5 nikel
avec d'autres servos, ça ne marche pas non plus, par contre tous les servos marchent avec un autre récepteur.
les '''tiges''' du récepteru ne sont pas tordues, ..
Ancien 20/02/2007, 08h53   #9 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
L'autre récepteur a-t'il plus de 5 voies? Ok sur 6 et 7 aussi?
Verifie le signal de ton émetteur pour voir si les voies 6 et 7 sont présentes.
Par exemple avec un logiciel simu (fonction calibrage), ou un oscilloscope (virtuel?).
Ancien 20/02/2007, 09h06   #10 (permalink)
Avatar de maxou922
Lieu: Gagny, 93
ah non, l'autre récepteur a 5 voies !
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h21.
