Ancien 24/10/2009, 10h11   #201 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Donc, tu as bien annulé ce mixage REVO MIX.
Qu'est-ce qui ne va pas avec ton anti-couple? Je ne connais pas ce gyro en particulier. As-tu l'impression que la mx-12 est en cause?
Faudra peut-être aller jeter un coup d'oeil, et éventuellement poser la question du côté des helicos, tout dépend des symptomes.
Phil.
Selah Sue, c'est du belge !!: http://www.youtube.com/watch?v=-Iunm...1&feature=fvwp
Another Belgian Band: Ecoutez-les: http://www.anotherbelgianband.be/audio.html
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/10/2009, 23h10   #202 (permalink)
Avatar de oural91
Inscrit : January 2005
Envoyer un message avec MSN à oural91
hello phildc
merci pour cette confirmation
le probleme il est justement là c est que je n arrive pas a regler le gyro avec la mx 12
je ne peux pas te dire si ça viens de la radio ou du gyro ????????????????
je continu ma quete .....
octobre 2009 mes débuts avec un t rex 450 pro stock
moteur BL 450 M gyro GP 750 radio mx 12 recepteur smc14
phoenix rc
oural91 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/10/2009, 11h01   #203 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Avec un gyro qu'on ne connait pas, je conseille toujours de le mettre sur table, associé à un servo. On place un indicateur (flèche) sur le palonnier du servo, et on va déplacer le gyro à la main.
On peut ainsi voir comment le gyro s'intialise, comment l'ensemble réagit à une commande de direction de l'émetteur si le gyro est fixe, comment l'ensemble réagit à un déplacement du gyro plus ou moins brusque, suivant le réglage de head-lock, et comment le servo revient après (ce qui diffère en lock ou pas). Ensuite on peut combine commande de l'émetteur et mouvement du gyro.
C'est le meilleur moyen de comprendre le fonctionnement et les réglages, qu'ils soient sur le servo, ou qu'ils viennent de l'émetteur.
Pour ce qui est du sens (inversion), c'est plus dur: là il vaut mieux être sur le modèle.
Phil.
Ancien 25/10/2009, 22h54   #204 (permalink)
Avatar de oural91
je viens de regler le probleme j ai deplacé le fil de gain je l ai mis sur la voie 5 du moins je pense
j ai un recepteur smc14 et un gyro gp750
phildc peux tu m expliqué le MIX1 ligne par ligne a quoi ça correspond s il te plais je pense que je vais en avoir besoin
merci ;)
phoenix rc
Ancien 26/10/2009, 08h12   #205 (permalink)
Avatar de oural91
Envoyé par oural91
je viens de regler le probleme le recepteur smc14 a 7 voies j avais mis le fil du gain sur la voie 7 la mx 12 a 6 voies donc j ai deplacé le fil de gain je l ai mis sur la voie 5 maintenant j ai un gyro qui fonctionne bien
phildc pourrais tu m expliqué le MIX1 ligne par ligne a quoi ça correspond s il te plait
je pense que je vais en avoir besoin c est pour mixer les voies entre elles je pense
mais est ce que j en ai besoin si le gyro est a conservateur de cap ?
merci ;)
phoenix rc
Ancien 26/10/2009, 09h42   #206 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
A priori pas besoin de faire un MIX personnel pour une question de gyro, mais je vais expliquer comment on definit un mix:
[MX1] et [MX2] pour les helis, de 1 à 4 pour les avions. Il y a aussi quelques MIX spécialisés et pré-définis dans la MX-12. Et les définitions comme V-TAIL, FLAPERON, ELEVON, les types de rotor [SWASH TYPE] qui provoquent aussi des mixages internes.
Venons-en à la programmation des [MXn]:
On avance dans les zones avec le bouton SELECT. Une petite pointe de fleche indique la zone qu'on va changer.
Le bouton EDIT fait changer la voie en question. Elles sont appelées THR, AIL, ELE, RUD, GEA, PIT pour 1 à 6.
A gauche on met la voie qui commande, à droite celle qui est modifiée par la position de celle qui commande.
Il faut examiner soigneusement ce qui se passe quand d'autres mix sont déjà actifs, pour voir où le signal de commande est pris, mais ça sort un peu du sujet.
ON ou OFF indique si le mixage est actif. La zone va changer si on actionne l'inter qui a été défini pour ce mixage.
OFFSET est une valeur fixe qu'on ajoute tout le temps dans ce mixage, indépendamment des positions de voies.
Les deux valeurs en % servent pour le calcul qui est séparé en gauche/droit ou haut/bas suivant le type de voie. On peut donc régler séparément des deux côtés du neutre.
On bascule de l'un à l'autre en actionnant le levier ou inter qui commande. C'est lui qui indique quelle partie on règle.
Les pourcentages se règlent avec EDIT de -125% à +125% (une inversion estdonc possible). CLEAR remet à zero.
La zone SW indique l'inter qui commande ce mixage (soit il sera actif, avec les valeurs définies, soit il ne fera rien du tout). On a le choix entre 6 inters, et 'ALWAYS ON' qui fait un mixage TOUJOURS ACTIF, et non contrôlé par un inter.
A essayer à son aise en regardant les résultats sur le menu qui montre les positions des voies, ou avec un câble et un logiciel dans un pc.
J'espère avoir été clair, il y a encore d'autres explications plus haut dans ce topic d'astuces.
Mais n'hesite pas à demander si nécessaire...
Phil.
Ancien 26/10/2009, 09h50   #207 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
J'oublie:
Bien vu pour la voie de commande de gain du gyro.
Ca ne doit pas être une erreur facile à trouver quand on est devant le problème.
Moi-même je n'y aurais pas pensé, avant que peut-être je pense à remettre l'ouvrage sur le métier en disant: "Reprenons à zero, quels sont les branchements". Mais ça peut prendre du temps avant d'en arriver là.
Phil.
Et pour la petite histoire, la mx-12 émet bien les voies 7 et 8, mais elles ne sont pas utilisées, et restent toujours au neutre. Et on n'a pas encore trouvé le moyen de les utiliser quand même. ;)
Ancien 10/12/2009, 12h33   #208 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Nouveau sujet:
Réglage course de servo sur un demi-manche (sur la moitié de la course, l'autre étant inactivée)
http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=196940
Ancien 20/12/2009, 10h07   #209 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Flaps:volets sur voies 5 et 6 (pas de flaperons !)
http://forum.modelisme.com/t197723-r...une-mx12s.html
mx12 MX12S mx-12s s
Ancien 19/02/2010, 03h32   #210 (permalink)
pdb,, merci
Avatar de Aerial
Inscrit : June 2008
Lightbulb
Je suis désolé de te sortir de la discussion, phildc , mais j’aurais 2 ou trois question à te poser.
(Avant j'ai survolé cet épinglé de 25 pages et fait la fonction recherche(rien!) donc ne m’en veux pas si la réponse et déjà quelque part)
Voilà j’ai acheté un module corona 2,4Ghz (CT8Z)et je dois raccorder celui-ci à 3endroits :
-Un au + sortie de l’interrupteur de mise en route.
-un autre au GND.
-et le troisième au signal PPM.
Pour le + sortie batterie jusque-là ça va pas dur à trouver. Pour le GND je suppose que c’est le - je ne me trompe pas ? Tu le prendrais où ? (soudure à faire).
Pour le signal PPM le on me préconise de prendre la connexion à la prise DSC mais c’est quel fil ? En toute franchise tu le prendrais vraiment à la prise DSC ou autre part ?
Je te remercie d’avance pour ta réponse et aux autres personnes qui aurait déjà monté ce module.
A + aérial
observe mais ne post pas! 3x6=19 & 18/3=9.
Trop de pub tue la pub et pollue les mails!
Aerial est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h15.
