Ancien 04/02/2012, 10h21   #341 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Suite à une question de Seniorhm par MP, je signale ceci:
Passage du trim dans les mixages:
Les mixages 1,2 et 3 ne passent PAS la valeur du trim de la voie maître vers la voie esclave.
Le mixage 4 le fait bien.
Donc choisissez bien à quel mix vous confiez un mixage, en fonction des éléments contrôlés et de la nécessité ou pas de pouvoir faire un trim séparé des deux éléments.
C'est écrit en toutes lettres dans les modes d'emploi, mais on ne le remarque pas toujours ou on ne comprend pas le sens du texte.
Phil.
graupner mx12 mx-12 trim voie canal channel mix mixage master slave
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/03/2012, 13h05   #342 (permalink)
Avatar de noox
Inscrit : June 2006
Lieu: pau
bonjour phildc
j'ai un projet en tête mais je sais pas si ma mx-12 pourra remplir l'objectif, la config sera type aile volante avec gyro sur l'axe du roulis
le montage avec aileron full-span ne me pose pas de problème ( et encore je sais pas comment on utilise/ branche le/les gyro)
par contre je sais pas si la programmation d' un montage avec ailerons sur demi envergure et profondeur sur la zone proche de l'emplanture est possible ? (toujours avec gyro en roulis)
merci à+
Team MG-Prod
noox est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/03/2012, 08h59   #343 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Pourrais-tu un peu préciser?
- donc: tu souhaites: ailerons et volets séparés ?
- [WING TYPE] ELEVON ?
- gyro sur quels volets?
- combien de servos ?
Qu'as-tu déjà essayé? Quel(s) problème(s)?
Phil.
Ancien 17/03/2012, 11h54   #344 (permalink)
Avatar de noox
Inscrit : June 2006
Lieu: pau
donc pour l'instand je n'ai rien essayé j'en suis encore à l'étape de réflexion ^^
j'ai fouiller le forum et finalement je vais partir sur la config la plus simple, peu tu me confirmer le montage:
aile volante classique: 2 ailerons (èlevons) 1 servos par ailerons, config radio ELEVON ON, et donc 1 gyro par ailerons pour controle du roulis ?
question subsidiaire : il me semble que la configuration de 4 ailerons (typiquement l'aérofrein dit "croco") est impossible avec la mx12 ? (config qui aurais pu etre envisageable sur mon projet d'aile volante)
Team MG-Prod
Ancien 08/05/2012, 12h04   #345 (permalink)
Avatar de olivierf117
Inscrit : August 2011
Lieu: gerbecourt et haplemont
Bonjour a tous
J'ai une petite question sur une mx12 encore en 41
peut on faire sur cette radio une phase de vol via un inter?
merci
olivierf117 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/05/2012, 13h30   #346 (permalink)
Bonjour a tous, j'ai une question assez bête et pourtant je n'y trouve pas de réponse, je ne sais si je poste au bonne endroit si ce n'est pas le cas merci de me rediriger!
Je possede donc un mcpx et une dx6i jusque la pas de probleme!
J'ai amis qui souhaite que je l'école mais malheureusement je ne possede que une mx12s graupner en deuxieme radio, heureusement l'écolage est possible entre les deux mais je ne sais comment programmer ma mx12s pour que tout se passe bien!!
Effectivent au premier essai tout fonctionne dans le bon sens tout est ok mais lorsque je met les gaz sur la mx12s en p-link+slave elle me met un mixage pitch/thrott avec aileron et profondeur que dois-je faire???!
Merci d'avance.
Pour Olivierf117 si j'ai bien compris ta demande je ne pense pas que celà soit possible sur la mx12 bien que pas un pro de la prog et celà me semble un peut trop pousser pour cet radio.
ludaero est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/05/2012, 12h13   #347 (permalink)
Inscrit : February 2012
Lieu: Bretagne
Je crois avoir déjà vu passer l'info mais je ne la retrouve pas, désolé.
Je voulais savoir si on pouvait "marier" une MX-12 Hott avec un récepteur GR16.
J'ai besoin d'un récepteur mais je ne vais pas m'acheter toute suite la MX-20.
La question subsidiaire est de savoir comment sera gérée la télémétrie, sur le GR12 c'est la voie 5 qui s'y colle, sur le 16 l'entrée est spécifique.
Merci.
Twin Star, RYAN STA, PITTS, Sukhoi 26, P51.
MX12 Hott pour l'instant.
lansing est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/05/2012, 12h26   #348 (permalink)
Avatar de DavoCH
Inscrit : December 2011
Lieu: Genève CH
Je viens de te faire le test sur la mx12 du fiston en la liant avec l'un de mes gr16 c'est ok et fonctionnel, en revanche je ne peux te dire pour la télémétrie...
HK BIXLER - FUNCUB - PIPER J3 - CORSAIR - RYAN STA
DavoCH est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/05/2012, 16h46   #349 (permalink)
Lieu: Bretagne
Merci, je ferais l'essai pour la télémétrie, je verrais bien.
Ancien 19/05/2012, 21h53   #350 (permalink)
Et sinon toujours pas d'idée? Je vient de tester la mx12s en mode avion et même problème. Je n'y comprend rien HELP!!!
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h58.
