| | #2 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : April 2006 Lieu: Région d'Yverdon, Suisse
| Salut Oui, c'est possible :) Malheureusement la batterie de la mienne est morte et je sais pas le faire par coeur, donc si personne te répondre plus précisément d'ici là, faudra attendre que j'aie pu la recharger ;) C'est à dire pas avant mardi ou mercredi :/
__________________ Plutôt plus moins que plus ou plus plus que moins ?! Heu... :P |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2002 Lieu: Club Air-D United-Belgique
| Bonjour, Le truc pour mixage Dellta avec la FC18V1 et V2 est assez dur à trouver, mais cela fonctionne. Contrairement aux versions antérieurs, la FC18V3.x possède le mixage Delta dans le menu n°75, et sait activer les trims pour les voies mixées. Pour la FC18V1 et V2, en effet, pas moyen d'utiliser des mixages libres, car les trims ne sont pas actifs sur la voie mixée. Dès lors voici la procédure : Si tu voles en mode 1 (gaz et ailerons à droite), programme en menu 21 le stick-mode en mode 3 (dérive et gaz à droite). Ensuite tu actives dans menu 13 le menu glider 5 ou glider 4 ou glider 2 (le 5 fonctionnera en tout les cas). Ensuite va dans menu 57 et active V-tail. Il faudra ensuite brancher l'élevon de gauche sur la voie 4 et l'élévon de droite sur la voie 2. Si tu voles en mode 2 (profondeur et ailerons à droite), il faudra mettre menu 21 en mode 4 (profondeur et dérive à droite), le restant de la procédure reste identique. Bonne bidouille ! Et cela fonctionne, je l'ai fait il y a 1 an pour le président du club, qui, hélas, est décédé il y a 3 semaines suite à un stupide accident en voulant aider quelqu'un. Une grande perte pour tout le club. Olivier
__________________ http://users.belgacom.net/TX2TX : écolage double commande et problèmes de compatibilité entre marques d'émetteurs Alpina 5001-Alpina 4001 électro-caracho-Taxi 2400+zg45cc-LS3 MPX-Blue Memphis-Pilatus MPX...in memoriam SUN Airtech |
| | #6 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : November 2006 Lieu: rouen
| Citation:
| | #7 (permalink) | |
| Citation:
Peux tu me confirmer , mais cette manip ne fonctionne qu avec le RX d'origine ? Par avance Merci | |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h58.
