Ancien 20/05/2007, 13h38   #1 (permalink)
Avatar de jeff44
Inscrit : November 2006
Lieu: le 44
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme sur un trim de ma multiplex
Explications
- Je vole en mode 2
- les trims gaz, aileron et derive fonctionnent
- tous les manches fonctionnent :)
- Aucun mixage de programmer
- Pas de mode ecolage d'initialisé
mais le trim profondeur ne fonctionne pas....Enfin il n'y a pas de réponse du servo..
cependant, l'indication de trim sur l'afficheur de la radio fonctionne ( en le deplacant
on voit bien les flèches hautes et basses et le point du neutre ).
Quelqu'un a t'il un idée sur ce phénomène ?
Merci de vos réponses
Et que la force soit avec toi
@+ Jef
jeff44 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/05/2007, 23h18   #2 (permalink)
Avatar de jeff44
Lieu: le 44
personne n'a une ( ou plusieures ) idée géniale(s) car la je sèche :)
merci de vos réponses
@+ Jef
Ancien 22/05/2007, 07h42   #3 (permalink)
Avatar de Pierrot bzh
Inscrit : June 2003
Lieu: Vannes (56)
J'avoue que je ne vois pas trop : faire un reset, essayer sur un autre servo ?
Sinon, tu peux peut-être essayer sur le groupe de discussion planet-soaring sur Yahoo, il y a pas mal d'utilisateurs de MCxx.
Mon hymne !
Pierrot bzh est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/05/2007, 22h12   #4 (permalink)
Avatar de jeff44
Lieu: le 44
merci j'essaye ca....
Question subsidiaire :
Peut-on faire un reset complet de TOUS les règlages , genre retour à la config usine ?
Merci des reponses
@+ Jef
Ancien 23/05/2007, 08h11   #5 (permalink)
Inscrit : June 2003
Lieu: Vannes (56)
Je ne sais pas mais je viens de trouver comment la passer en MC2020 :
http://home.planet.nl/~raven274/mc2010eng.html
J'ai trouvé ça aussi, il y a peut-être un rapport :
"COMMANDER MC 2000 (toutes versions) - "Mon trim de gaz ne fonctionne plus"
Le problème vient souvent d'une mauvaise compréhension des menus.
Le sens de rotation du servo de gaz doit s'inverser dans le menu "servo" et pas dans le menu "option"
Si l'inversion est effectuée dans le menu option toute la fonction gaz est inversée, trim et manche.
Vérifier la programmation
Aller au menu "option" puis actionner le manche de gaz
Le menu option 4 se met en fonction.
La flèche à droite en bas doit être dirigée vers le bas si le trim est arrière (plein gaz avant) ou vers le haut pour un trim avant (plein gaz en arrière).
En principe on vole avec le plein gaz avant donc la flèche doit être dirigée vers l'arrière.
Le fait d'inverser l'option 4 inverse toute la commande. Le trim et le manche.
On inverse le servo bien sur mais l'on perd le trim.
Si la flèche est vers le haut appuyer la touche R pour inverser.
Appuyer la touche E pour sortir du menu puis R pour mémoriser.
Ensuite aller au menu servo, appuyer la touche E
A l'aide de la touche aller au servo 4 et appuyer la touche R.
Appuyer la touche E deux fois puis la touche R pour mémoriser. "
Mon hymne !
Ancien 24/05/2007, 12h03   #6 (permalink)
Avatar de jeff44
Lieu: le 44
merci de la reponse je vérifie ca
@+ Jef
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 06h01.
