| | #1 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2007
| Je possède la radio Mx12 de chez Graupner et j'utilise un motoplaneur de type Electro 7 (un servo par demi aile). Je suis parvenu via un mixage à utiliser la voix moteur conventionnelle pour les aérofreins. Ces derniers ne se déclenchent que sur la seconde partie de la course du manche, comment utiliser la totalité de cette course? De plus lorsque les aérofreins sont sortis à fond, le différentiel ailerons empêche tout débattement : comment annuler le différentiel à la sortie des aérofreins. Merci de me répondre. |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : June 2003 Lieu: Vannes (56)
| As-tu fait un tour là : http://forum.modelisme.com/t100338-mx-12-les-astuces-de-programmation.html ;)
__________________ Mon hymne ! |
| | #4 (permalink) |
| Peux pas t'aider plus, je ne connais pas la radio, désolé.
| | #6 (permalink) |
| Tu peux lui envoyer un email mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là en ce moment.
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Bonsoir, vite fait, donc il faudra raffiner pour les débattements, voir qu'on a encore de la sensibilité aux ailerons, etc... Le sens aussi peut-être ? A essayer sur un modèle 'reset'. En systeme: FLAPERON ON dans [WING TYPE] En [FLAP SYSTEM] FLAP UP 80% ELEV 0 [MX1] THR -> FLA ON OFFSET -100 +50% +50% SW ALWAYS ON Pour ne pas coincer, il y a intérêt à régler d'abord les % (en bougeant le stick de gaz en haut et en bas, puis seulement mettre l'offset. Qu'en penses-tu ? Phil.
__________________ --- |
| | #8 (permalink) |
| Attention, pour éliminer l'influence du switch de flaps et un possible accident en vol si on touche cet inter, il faut un 2e mixage: [MX2] FLA -> FLA ON OFFSET 0 -100% -100% SW ALWAYS ON Pour parvenir à entrer les % en passant un organe de commande du min au max, il faudra peut-être mettre THR à la place de FLA temporairement (donc THR -> FLA), comme déjà expliqué dans les astuces. Phil. Graupner mx12 mx-12 MX12 MX-12 astuce programmation
| | #10 (permalink) |
| Sur ma mx-12 le test était bon. Le switch de flap: sortirait brutalement les volets. Fais des essais... sans planeur réel, juste sur l'écran. Eventuellement avec un cable audio et le 'thermometre', histoire de moins sauter d'un ecran a l'autre. Phil.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h33.
