| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : November 2005 Lieu: Loos en gohelle
| j'ai besoin de vous pour programmer un motoplaneur sur ma MX12 : J'expose mon probleme : peut-on faire deux phases de vol en mode avion sur la MX12? 1er phase : manche de gaz contrôle les flaperons vers le haut et vers le bas, le moteur est coupé. 2ème phase : le manche de gaz contrôle le moteur, et l'inter flaperons contrôle... les flaperons (bien que les flaperons avec moteur n'est pa forcément necessaire) Pour le moment, mon modèle est programmé comme sur la 1ère phase, j'ai mis des flaperons, avec un mixage sur le manche des gazs, J'aimerai donc, que l'inter de droite coupe le moteur, et que lorsque l'on active l'inter, le manche des gaz contrôle le moteur, et les flaperons se mettent au neutre. Je pense que celà est possible en affectant le moteur une autre voie que la voie 1, a moin que vous pensez que c'est fesable ainsi... Merci!
__________________ Hélis : Trex 600 ESP flybarless, Trex 450pro super combo (9257 à l'AC), Trex 250 full options (9257 à l'AC) FPV : Tucano 1m20 400W Lunettes Rvision, caméra KX191, émetteur 1.3 300W, recepteur dual, enregistreur JXD 981, OSD remzibi, Spektrum DX7, AR6200. Autres machines : Jet fibre illusion modifié en pusher (environ 180km/h), Indoor : Slid'Air -> une tuerie! |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2006 Lieu: La Mailleraye sur seine (76)
| Salut Burnst J'ai eu le meme probleme que toi ,je l'ai resolu avec 2 mixages 1: THR>THR OFFSET -100 -100% 0% SW RIGHT FWD 2:THR>FLA OFFSET 0 +20% +25% SW RIGHT FWD Le premier mixage permet de neutraliser les gaz(tres utile en electrique) Le deuxieme mixage affecte le manche des gaz aux flaps. Le seul probleme est le passage d'un mode a l'autre,quand tu commende le moteur et que tu veut passer en commande des flap il ne faut pas baisser le manche des gaz ,sinon tu te retrouve avec les flap baisses a fond. Mon explication n'est peut etre pas tres clair ,mais tu verras mieux sur le planeur. Si quelqu'un a une autre solution je suis aussi preneur.
__________________ MX-12 PROCOPTER 3D SMC16SCAN GY-401 le top... normalement !!! Last Down 3XL v3 presque fini,enfin!!! |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Ceci n'est pas une réponse à la question, mais vous pouvez facilement tester devant votre PC avec les nouvelles fonctions du thermomètre PPM audio: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe qui vous montre vos volets en temps réel pendant que vous réglez vos mixages. Un simple câble audio mono suffit. Phil.
__________________ --- |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2006 Lieu: Besançon(25)
| Salut! Alors je post, ça pourra toujours servir à quelqu'un. Je me suis amusé à mettre des flaps sur mon easyfly (ça pose vraiment doucement cette fois ci! :lol:) Avec 1 servo par ailerons branché sur voie 2 et 6 [MENU SYSTEM] FLAPERON ON lie la voie 2 et 6 automatiquement pour les ailerons Concernant les mixages: [MX1] THR - THR OFFSET 0 -100% -100% SW LEFT FWD celui ci annule les gaz quand l'inter de gauche est relevé [MX2] THR - FLA OFFSET 0 +100% +100% SW LEFT FWD Assigne la voie des gaz aux flaps (pour qu'ils soient proportionnels) quand le même inter de gauche est relevé [MX3] THR - THR OFFSET 0 +100% -100% SW ALWAYS ON Ici on obient toute la course des gaz sur la moitié haute. Ainsi quand on coupe les gaz (neutre du manche des gaz) et que l'on passe l'inter de gauche en mode flaps, les flaps restent au neutre et ne sortent pas brutalement :D Après on a aérofrein vers le haut et volets vers le bas :) Avec moi ça marche donc ça devrait être bon ;)
__________________ Jet: Rafale "Pinson", Funjet Motoplaneur: Passer-X (en réparation...:/), Last Down XXL 3D: Unique MS Composit -->une MX12 pour contrôler tout ça! |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h40.
