Ancien 19/01/2009, 13h44   #1 (permalink)
Avatar de admiral von tirpitz
Inscrit : August 2007
Bonjour à tous les aviateurs,
Je suis plutôt en navimodelisme mais vous me paraissez tout aussi indiqués pour me répondre, quelqu'un possède-t-il ce chargeur? Je l'ai et ai quelques problèmes avec son fonctionnement: les charges de mes accus NiMh 1800mah (programmées au 1/10° de leur valeur) dure tout au plus deux heures... Cela est peut etre du à une mauvaise manip de ma part (j'espere).
merci d'avance
tirpitz
Fous-marin? Pas Feulement!
admiral von tirpitz est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 19/01/2009, 13h57   #2 (permalink)
Inscrit : October 2006
Lieu: 77680
avec un peut plus de précisions çà sera plus facile, fonction, nombre de voies conso des servos etc........
christian
christian.77 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2009, 15h11   #3 (permalink)
Envoyé par christian.77
christian
???...=>je parle d'un chargeur d'accus, pas d'une radiocommande.
Je pense que le problème pourrai venir de la détection du delta peak, certain ont-ils eu ce problème? Cela peut arriver sur des accus neuf, mais l'exemple que j'ai pris concerne des accus de récepteur radio qui ne le sont pas....
admiral von tirpitz est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2009, 15h39   #4 (permalink)
Avatar de willow29
Inscrit : July 2006
Lieu: finistere 29
Je pense que Christian.77 voulait connaitre ton equipement afin d'evaluer la consomation.
Si tu as laisser la reception allumer 1/4 d'heure avec 3 servos standard , tu n'a quasi rien consommé, donc ton chargeur a rechargé 360mah ( 2 h x 1/10de 1800 ; soit 2x 180 = 360 ).
Ce genre de chargeur stoppe avec le deltapeak , il ne charge que ce dont a besoin l'accu, il n'ira pas plus loin.
Maintenant si tu vidé entierement ton accus et qu'il ne recharge que ca , c'est pas normal.
Mais pour repondre plus precisement , je rejoins Christian pour avoir plus d'info sur ta config.
Eric
Extra 330L Lembeck 2.30m + Dl50
Yak54 pilot-rc 2.70m + DA 100
Futaba T12Z 2.4ghz
Et du bordel a revendre.........
willow29 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2009, 15h49   #5 (permalink)
Lieu: 77680
la détection du delta à 15mv est une valeur commune ou bien le safetytime
sur certain chargeur (ultramat 15) 300 minutes max.
voila quelques pistes
Ancien 19/01/2009, 15h51   #6 (permalink)
Lieu: 77680
voila un lien bien pratique
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/deltapeak.php
Ancien 19/01/2009, 18h22   #7 (permalink)
merci pour le lien, évidemment mes accus sont entièrement déchargés (radio FC-16 qui reste allumée -sans action- jusqu'à extinction complète...) avant de procéder à ce type de charge. Plus précisément leur tension est autour de 1,20-1,25V, lorsque je demande au chargeur d'opérer...
Je me tate à l'envoyer au SAV, mais avant je voudrais etre sûr...
J'ai recommencé une tentative, et en 2minutes 30 il pensait avoir chargé mon pack accus réception...!
merci de votre aide
Ancien 19/01/2009, 18h31   #8 (permalink)
...par ailleurs, j'ai un indicateur clignotant: "F", qui n'est pas répertorié dans le manuel et qui s'affiche à la fin de mes soit disant charges, j'ai pensé à "finished", mais aussi bien ce pourrai être "Failure"... D'autres chargeurs Robbe utilisent peut être ce langage qui pour moi n'a pas encore de signification.... Si quelqu'un le connait...
Ancien 25/02/2009, 20h12   #9 (permalink)
bon je me suis procuré un autre chargeur, petite question, quand on charge un seul accu nimh, on le fait au 1/10eme de sa capacité (pour une charge normale), mais quand il s'agit d'un PACK d'accus, faut-il charger au 1/10 de la capacité d'une cellule multiplié par le nombre de cellules du pack?????
c'est peut etre de là que viennent mes déboires...
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h26.
