ymasse
RadianPro-Open9X
Salut à Tous,
J'ai découvert open 9X il y a une semaine pour piloter un Radian Pro, motoplaneur 2m mousse - Ailerons+Flaps.
Je trouve le programme tout simplement génial, j'ai pu associer facilement les phases de vol à l'inter 3 pos, dual rates selon phases et différentiels ailerons fullspan avec les flaps.
Un peu de différentiel profondeur>ailerons&flaps en mode thermique, THR-cut, 100% flaps (freins) sur poussoir TRN,
et surtout la position butterfly/crow pour atterrissage avec la mi-course arrière de la commande des gaz par le biais des courbes. On perd un peu de précision sur les gaz mais ça me semble plutôt pratique. Je dis ça en théorie puisque je n'ai pas encore testé sur le terrain.
Je précise que je manipule une radio programmable pour la 1ere fois, alors j'ai pleins de lignes dans la page mixages (21/32 ; Tmain Max = 17ms) et je me demande si tout ça est bien catholique mais ça marche parfaitement en tout cas.
Je n'ai pas encore trouvé par contre comment RAZ les trims ou encore associer un potentiomètre à un différentiel si vous savez où je peux trouver des exemples merci d'avance.
Voici ma première version :
Modèle Radian Pro .eepe
(les ajustements des limites, outre le différentiel des volets, sert à ajuster les neutres de mon modèle, à modifier en fonction des défauts mécaniques du vôtre)
Quelques unes des caractéristiques de cette programmation :
- Mode 1 RETA
- 4 phases de vol sur ID0/ID1/ID2 + THR-cut sans moteur = phase Glider
- fonction CROW/Butterfly sur demi-course AR des Gaz
- Dual Rate pour phase "Land"
- mixage ailerons vers direction activé par inter RUD
- mixage profondeur vers quadroflaps activé par inter ELE
- mixage ailerons dans volets activé par inter AIL
- 3 niveaux de Flaps selon phase de vol
- freinage d'urgence 100% flaps sur poussoir TRN, permanent sur inter GEAR
- P1 sert de trim pour ailerons en tant que volets
- P2 sert de trim pour ajuster les volets
- P3 sert de trim de profondeur
