Bonjour ao2,
Les numéros de broches que tu cites ne correspondent pas à la carte, ou alors je vole à coté des pompes !
Je suppose que tu parles des broches de ATmega 2560, mais je n'ai pas vérifié
Mais bon, comme la liaison télémesure fonctionne impeccablement sur mon émetteur 3030 et planeur Kranich (1er vol lundi dernier), ça devrait aller.
Il suffit d'utiliser les
2 broches suivantes de la carte Arduino: voir le schéma page 61 MMagJuin
0 = Rx0 = Port E0 = réception de données TTL après conversion des données RS disponibles sur TxD du module Frsky (voir post 114 si tu as un module DJT) ou voir les broches repérées sur module DHT
1 = Tx0 = Port E1 = émission de données TTL vers le convertisseur, puis sur l'entrée RxD du module Frsky.
Les signaux TTL proviennent d'un convertisseur RS232/TTL genre MAX232 que tu sembles déjà avoir utilisé (photo).
Je n'ai pas mis de résistance sur le circuit de liaison.
Dans ce cas, le port usb va être bloqué par les signaux de télémesure. Voir le message 581 pour infos.
Si tu ne veux pas réaliser le circuit avec optocoupleur décrit par Franck, tu flashes le firmware et tu envoies tes fichiers modèles avec le programmateur USBASP sur le port ISP.
A l'inverse, avec le circuit, tu pourras utiliser le port USB pour cela, c'est environ 2 fois plus rapide. Mais comme on ne flashe pas tous les jours et que les modèles ne changent qu'à Noël, ça na devrait pas être trop gênant. A ta dispo si nécessaire.
