Page 37 sur 254 PremièrePremière ... 273031323334353637383940414243444787137 ... DernièreDernière
Résultats de 289 à 296 sur 2027
Sujet : NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
  1. #289
    octobre 2010
    68
    157
    2 Post(s)
    Liaison USB Arduino
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Il faut installer le (bon) driver USB/série suivant la puce que tu as sur ta Mega 2560. si c'est une Arduino originale il y a un driver et si c'est un CH340 il faut prendre le driver CH341 dans le lien original du premier post.
    Bien d'accord....
    Ok pour la page 62 mais de quel tableau parle-tu?
    Celui-ci: http://jenkins.open-tx.org/MEGA2560/...hProcedure.pdf en page 3
    Mon branchement afficheur est le suivant: Afficheur à base de ST7920
    +5V et Masse
    data 1
    Data 7
    E sur RD
    RS sur A0
    LCD_Light vers Anode du Backlight, Cathode au 0V
    reset vers RST
    R/W vers WR
    et PSB: la sélection du mode série ou // au +5V
    Je pense que c'est ça!
    On ne devrait pas être loin de la solution, même si j'ai un doute pour E et RS pour l'instant. Je teste ce soir !
    Circuit advertisement NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
  3. #290
    juin 2015
    52
    Citation Envoyé par testeur_68 Voir le message
    je confirme que l'ecran ST7920 marche chez moi cablé comme ca :
    ecran / correspondance
    Vss / masse
    Vdd / +5
    V0 / rien
    RS / C5 (LCD_A0)
    RW / C6 (LCD_RW)
    E / C7 (LCD_RD)
    DB0->7 / A0->A7 (LCD_DATA0 -> 7)
    PSB / +5
    NC : rien
    RST : C4 (LCD_RST)
    Vout : rien
    BLA : C2 (LCD_light) a traver une resistance de 100ohm
    BLK : mass
    (le contraste logiciel ne fonctionne pas, mais j'ai pas exploré plus que ca).
  4. #291
    Membre actif Avatar de triple
    mars 2007
    dzaoudzi Mayotte / Biscarrosse 40
    153
    l'avancée des travaux du jour :
    collage à la colle chaude des boutons des trim et navigation , les 3 câblés avec les même couleurs pour faciliter les branchements sur l'arduino
    le branchement des potentiometres et des trims
    pour chaque trim , les haut-bas et droite-gauche sur soudés sur 2 picots joints pour pouvoir les retourner en cas d'inversion , le fil comun bleu est aussi soudé sur 2 picots pour la résistance mécanique à l'enfichage
    toute les " entrées " sont montées , ça commence à prendre forme
    toute la fabrication : boitier en plexiglass pour NextStepRC
    A+ bons vols
  5. #292
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    1 879
    8 Post(s)
    Super réalisation! avec le plexi, pas besoin de découpe pour l'afficheur...
    EC1 et EC2 c'est quoi? les encodeurs rotatifs?
  6. #293
    Membre actif Avatar de Wapata
    septembre 2004
    56130, France
    488
    Citation Envoyé par Bracame Voir le message
    Je vais peut être les enlever et souder directement mes fils.
    En fait, c'est pas une si mauvaise idée, souder les connecteurs sur les cartes filles n'est pas super facile, du fait du CI simple face. Si ton arduino est dédié à cet émetteur à coup sur, pourquoi pas souder. Pour les cartes filles c'est facile, cependant je pense que tu va en baver pour les connecteurs non ? Soudure industrielle au four sur CI double face ??
    Citation Envoyé par rcch Voir le message
    j'ai commencé a fabriquer la mienne.
    j'ai mis qqs photos sur mon site :
    http://www.rcch.free.fr/spip.php?article42
    ... Waw ! Ca va être mimi mini tout plein tout plein !
    Quelques questions: pourquoi un piezo ? Je croyais que c'était un port HP et pas un port Piezo ??
    Et l'écran... Je vois que tu as soudé tout un tas de trucs dessus, et pas que des reprises de masse. Outre les boutons de navigation et MENU EXIT, qu'as tu fait ?
    Et finalement... Comment as tu réussit à adapter le pas bâtard de l'arduino avec une plaque à trous ?
  7. #294
    juin 2008
    Corsica.
    1 879
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par Wapata Voir le message
    C'est un pas normal à 2.54 dans tous les sens, j'ai essayé et tout tombe en face.
    Oui, là tu as raison c'est pas une bonne idée de dessouder avec des trous métallisés et des pistes aussi fine. Il vaut mieux prendre une carte véroboard (à pastilles ou à bandes) et souder de la barrette mâle/mâle.
  8. #295
    septembre 2004
    56130, France
    488
    Une plaque de prototypage Arduino Mega sur ebay par exemple ?
    Sinon je viens de flasher. Moi ça a fonctionné. Par contre, une fois rebranché en USB je n'ai rien. Pas d'allumage d'écran ou quoi que ce soit.
    Je vais voir si un inter ou une lipo peut changer la donne.
    LE voyant vert du jus reste allumé fixe, et le orange "L" aussi. Mais si je branche M2560-6 il reste éteins. C'est pas bon.
  9. #296
    mars 2007
    153
    yes pour les encodeurs rotatifs , voir en page 24 post 191 , ce sont des " simples " , sans switch
    par contre , ça va être bien plus pratique que les potentiometres pour les réglages en vol en passant d'une phase de vol à l'autre
    re-yes pour l'afficheur , pas besoin de découpe
    mais comme c'est du plexi de récup d'ecran LCD , il est est micro imprimé de petits cercles-disques à sa surface pour diffuser la lumière du retro éclairage interne
    il faut délimiter une zone rectangulaire avec du scotch armé et polir l'intérieur du boitier à la dremel
    au final , ça rend pas mal avec très peu de déformation optique ( je testais pour voir l'avancé du polissage en mettant mon tph derrière le plexi )
    A+ bons vols
  1. CF4 TT 1/10 MBGO - Gonfreville l'orcher - 13-14 juin 2015
    Par philippe27 dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 1
    Msg: 16/06/2015, 23h59
  2. Rencontre PPR LARZAC juin 2015
    Par serbin dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 25/05/2015, 22h47
  3. Réponses: 0
    Msg: 12/03/2015, 14h01
  4. [Ventes] radio Eurgle 9X (FlySky, Turnigy) OpenTX FrSky 2.4
    Par davx dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/05/2014, 11h14
  5. Le samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2009 WE planeur/remorqueur 34
    Par ludovictz dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 01/06/2009, 21h30
