Pour le test d'un câble émetteur vers port série qui passe ensuite par un convertisseur serie-usb:
Tu peux tester ton cable serie-usb en 'echo' en raccordant ses broches 2 et 3 ensemble (c'est le minimum: data send vers data receive; les autres broches de controle à raccorder, ça dépend des besoins du programme terminal utilisé).
Si tu es sur COM1 et que le câble utilise du 19200 bps, N,8,1, tu peux utiliser
http://users.skynet.be/phildc/Files/serthminip.exe qui est
fixe sur COM1 avec des parmètres 19200, N,8,1 et n'a pas besoin d'autres signaux que data. Ce qui est tapé au clavier doit apparaître à l'écran.
Ainsi tu sauras si Windows, le PC et le cable adaptateur serie-usb sont ok, et il ne restera que le cable emetteur-usb à mettre en doute.
Phil.
This program echoes data input from keyboard to screen, on COM1, no control signals needed, only data.
Autres infos techniques: 19200, N, 8, 1. Affichage en hexa aussi, pour le cas où les données viennent d'une autre source.
port com test tester echo communication comm logiciel gratuit serial software free freeware download keyboard screen hex hexadecimal
