Les connecteurs en général:
http://pinouts.ru/connector/
Il y en a ENORMEMENT ! !
Pour la numérotation des pins et les chemas, spécifiez TOUJOURS si vous montrez le côté pins/trous ou le côté soudures (solder side): l'autre côté!.
Ce site montre les côtés PINS.
En éclairant bien et éventuellement avec une loupe, vous verrez que les numéros des broches sont parfois gravés sur les connecteurs.
Par exemple, voici la numerotation du D-sub 9 pins:
Attention pour les numeros sur un connecteur femelle: ils correspondent (contact electrique) aux numeros du connecteur male quand les 2 connecteurs sont enfichés.
donc:
La masse est sur la broche (pin) 5.
Dans le cas des simulateurs, pour le signal, 2 possibilités:
Data in en 2 si on est en RS232.
Ring indicator en 9 si on travaille en interrupts
Plus un ou des signaux de controle si on alimente le cable et/ou l'émetteur par le port PC.
Sur le site, vous trouverez des liens pour l'utilisation des broches dans différents types d'applications.
Autres:
etc..etc....
même:
sur
====> 22/03/2006: la page semble être introuvable? Dommage! Phil.
Phil.
Et une autre explication de la
connectique PC:
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=16&p=1&cat=i&cld=&fiche=155
Le port clavier
Le port souris
Le port vidéo
Les ports série
Le port parallèle
Les ports USB
Les ports Firewire
Cartes SCSI
Cartes son
Cartes réseau
et plein de fiches 'informatique' !
