Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Simulation
Ancien 08/02/2010, 09h36   #1 (permalink)
Inscrit : December 2008
Lieu: Bretagne
Par défaut Simulateur et Royal Evo
Savez vous comment il faut régler la Royal Evo pour permettre l'utilisation d'un simulateur ?
J'ai un cable avec dongle qui fonctionne avec une radio non programmable. Comme je souhaite tester les programmes de la MPX, j'ai adapté une prise DIN à mon cable de simultateur. Et là rien !
Il y a t il un programmation à faire (mode écolage / maître /élève ? ? ?)
Merci de l'information
henrywebmac est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 08/02/2010, 10h28   #2 (permalink)
Avatar de nicolo75
Inscrit : July 2005
Lieu: Paris 5 - Bagatelle
pour que la Revo sorte du ppm, il faut que les broches 3 et 5 soient shuntées...
tu peux souder ces deux broches ensemble dans la prise que tu as bricolée. ça devrait marcher alors.
ensuite, tu crée un modèle basique sans mixage particulier, ça devrait marcher.
__|__
*---oo---*
nicolo75 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2010, 12h20   #3 (permalink)
Lieu: Bretagne
Oups, j'ai peut être fait une erreur dans mon cablage car j'ai connecté les fiches 4 (signal) et 3 (terre) dont j'ai identifié les fonctions sur le web. Me suis-je trompé ?
Donc, si les indications que j'ai trouvé sur le net sont justes, vous me conseillez de mettre à la terre la connectique 5 (je ne sais pas à quoi elle sert). Est ce bien cela ?
Et au final, il n'y a aucune programmation particulière a faire sur la radio. Rien par rapport à l'écolage ou autre. Juste créer un modèle avec lequel l'on pourra s'amuser dans les programmations ?
Je vous remercie de ces confirmations.
henrywebmac est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2010, 18h11   #4 (permalink)
Avatar de nicolo75
Inscrit : July 2005
non non, ton cablage (broche 4 pour le ppm et 3 pour la masse) est bon.
il faut juste relier la 5 et la 3 ensemble , ce qui aura pour effet de couper le module HF (la radio n'émettera plus) et d'activer la sortie du signal PPM sur la broche 4.
si la broche 5 n'est pas à la masse, la radio se sert de la broche 4 comme d'une entrée de signal PPM, pour l'écolage.
pour la programation de la radio, en effet, il n'y a rien de particulier à faire. éventuellement changer l'ordre des sorties pour s'accorder avec ce que demande ton simu (en changeant l'attribution dans le menu servo de la radio).
__|__
*---oo---*
Ancien 08/02/2010, 19h24   #5 (permalink)
Lieu: Bretagne
Enorme Merci Nicolo75!!
Je vais tester ça ce soir !
Ancien 09/02/2010, 00h32   #6 (permalink)
Lieu: Bretagne
Finalement, ça n'a pas fonctionné . . .
Je peux éventuellement essayer de refaire mes soudures. . . mais je reste dubitatif. . .
J'ai toujours mon autre commande, mais un peu d'expo et tester les différents programmes permis par la Révo me plairait bien, quand même.
peut etre est ce mon dongle ? . . . J'ai vu que sur Ebay il s'en vend à 20 euros avec une cnnectique multiplex. . .
Dans tous les cas merci de tes réponses Nicolo75
Ancien 02/03/2010, 16h20   #7 (permalink)
Avatar de bernardebbr
Inscrit : August 2009
Lieu: Belgique Vilvoorde
bonjour,
Une piste peut etre télecharger sur le site multiplex le drivers USB pour XP
Vista ou windows7.
quand j'ai voulu employer Data-manager il me fallait le driver pour etre reconnu par USB.
Bernard
Albums Photos
http://www.modelisme.com/forum/membe...br-albums.html
Vidéos http://www.youtube.com/watch?v=xM2DLLjGarw
http://www.youtube.com/watch?v=Dqe50yzFzq8
Hangar :
Dauntless Ziroli 2.54m bi-cyl 86cc,Tony Clark PA18 2.80m Zénoha 45cc, Hangar9 P47 Z38cc ,Planeur 4.5m DiscusTop Model,
Rebelov 10cc,
Electrique Multiplex: Aesy-Glyder, Cularis, Acromaster , Helico Trex500, Blade MSR
bernardebbr est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/03/2010, 18h53   #8 (permalink)
Avatar de claude79
Inscrit : January 2006
bonsoir,
sur mon adaptateur evo pour phoenix,
la prise male qui va au cul de la radio a 5 picots,
vu de derrière (côté soudure)
picot 1 rien
picot 2 petit fil tout seul marron
picot 3 rien
picot 4 relié au picot 5 par soudure
picot 5 petit fil vert
après te dire a quel partie de la fiche jack du cable avec le dongle que ça correspond, je n'ai rien pour tester
par contre sur la radio, la prise din à 7 picots, la prise male de mon adaptateur n'en a que 5, il manquerai donc le picot 0 et le picot 6 pour établir la correspondance avec la radio et faire aussi un total de 7. heu, là, je suis pas sûr d'être clair .
en fait, le picot 1 de la prise mâle adaptateur s'enfile dans le trou 2 de la prise radio, le petit fil marron correspond donc au trou 3 sur la prise de la radio, etc....
ensuite créer un modèle basique et ensuite faire les réglages soit dans la radio ou dans le simulateur, sachant que pour ma part dans phoenix, je n'ai que les commandes de base à partir de la radio, pas d'idle up ou autre, multiplex n'est pas e ncore pris en charge par phoenix, contrairement à futaba ou jr etc....
Spirit 16
Raptor 50 OS50
Hurricane 550
Vario Benzin Trainer
Dernière modification de claude79, 02/03/2010 à 19h01
claude79 est déconnecté   Répondre en citant
Ergonomie Royal Evo / Royal Pro rosace Aéro / Radio & Electronique 0 28/01/2010 22h30
Vds Royal Evo 9 + 2 RX 200€ Buzz_eclair P.A. / Aéro / Radio & Electronique 0 22/01/2009 18h52
VDS Cordon PC Multiplex royal evo / Royal pro Buzz_eclair P.A. / Aéro / Radio & Electronique 0 28/12/2008 12h19
royal évo patrick 95 Aéro / Radio & Electronique 23 10/11/2007 07h52
royal evo 9 djerry Aéro / Radio & Electronique 5 29/10/2007 12h07
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h37.
