| | #1 (permalink) |
| TRAPANELLE VOLANTE | quelle touche sert a ouvrir les ailes du f4u et duf7f merci thierry
__________________ planeurs:aile de combat bazooka ///dragonfly f3j valenta electro///blizzard///fox epp 1.8m/flamingo 1ere version/// high aspect arthobby funjet sopwhit camel (hangar 9) saito82 http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=158473&p=5 royal evo 2.4ghz assan |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Bonjour, Tu devrais trouver les éléments dont tu as besoin dans ce topic: Problem with AFPD - F4U Corsair Si tu as des problèmes avec l'anglais, je pourrais traduire. Phil. afp afpd aerofly pro ailes pliantes plier rentrer sortir commande folding wing retractable retract Dernière modification de phildc, 13/02/2010 à 08h35 |
| | #3 (permalink) |
| J'y vais, en résumant fort: Les ailes retractables (folding wings) sont pour le modèle de F4U sur le "Channel 21" (special assignment). Il faut assigner une voie de l'émetteur ou une des touches clavier (1,3,7 ou 9) au canal 21 qui n'est pas défini à la base. Voir controller setup juste après autorotation (channel #20) Pour les touches,le clavier doit être en Numlock. Il faut calibrer toutes les voies, même si elles sont en tout-ou-rien. La verrière mobile (sliding canopy) est sur le canal 25 (hook = crochet). Il faut inverser la voie du canal pour les ailes. Phil. Dernière modification de phildc, 13/02/2010 à 09h06 |
| | #4 (permalink) |
| TRAPANELLE VOLANTE | ok merci ça y est cela marche merci beaucoup thierry
Sujets similaires | ||||
| Hélice repliable propulsive | jeangeo | Aéro / Electrique | 1 | 09/08/2008 00h33 |
| helice repliable pour aile volante | ph | Aéro / Electrique | 2 | 04/02/2008 21h15 |
| hélice repliable HELP ! | nicolo75 | Aéro / Planeurs | 4 | 20/10/2006 09h40 |
| cherche helice repliable | tete_brulée | Aéro / Discussions | 2 | 17/06/2006 08h47 |
| sp 400.... hélice repliable | batteurpunk | Aéro / Electrique | 2 | 09/06/2006 17h26 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h10.
