| | #13 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : May 2011
| jVien de trouver se schéma sur internet qui a été fais pour un sanwa vg 400 ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Je vais tester se montage au boulot et on verra se que sa donne .Mais je pensse que c'st une bonne base de départ |
| | #14 (permalink) |
| derniere petite question je suis entrun de faire le montage pour test et jai pas de transitor 2N2222 j'ai pensser le remplacer par un bc 239c ou un bc 237B d'apres vous lequel est le mieux ? et une derniere chose la diode est elle obligatoire ? |
| | #15 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| N'importe quel petit transistor devrait faire l'affaire, juste voir si c'est un pnp ou npn. La diode: la porte parallèle n'aime pas autre chose que du positif de moins de 5V. Attention !
__________________ --- |
| | #16 (permalink) |
| ok pour les transitor se sont des npn , je comprend enfin l'utiliter de la la diode . les seul diode que jai en ma possetion se sont des 3,6v ou du 5,6V ..... Au pire des cas il suffit d'etre sur de la tension de sortie . j'ai de toute facon mis des potar pour bien régler le tout . Je reçois locilo demain pour faire les test . |
| | #17 (permalink) |
| Bon ben voila jvien de brancher locilo et rien ..... ma sorti ecolage est dead aucun signal nen sort .... jai tout verifier la masse est bonne , il y a meme le 9,6 V qui arrive . mais que je test la sortie out j'ai aucun signal ..... |
| | #18 (permalink) |
| Une mise en route sans allumer par l'inter principal quand on insère la fiche, qui conditionnerait aussi la présence du signal PPM? Une option de programmation? Phil.
| | #19 (permalink) |
| debutant pas trop agé ! | bonsoir je possède une télécommande sanwa conquest mk ii 41mhz acheter a une brocante! la doc en anglais ! possible en français ? et pour connecter un variateur pour mon moteur car alim recepteur trois fil donc il faut le brancher sur un voie et non sur alim pour pouvoire le piloter? meci recherche conectique pour nes servo moteur futuba pour le sanwa ne pas inverser les fils merci encore |
| | #20 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2006 Lieu: doubs
| Salut Branches ton cordon 3 fils sur la voie des gaz tout simplement, ton variateur fait alim en même temps PS: Tu n'es pas dans le bon sujet, vas plutôt dans "Aéro / Electrique" Dernière modification de loupxs, 20/10/2011 à 09h23 |
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 | phildc | Aéro / Simulation | 22 | 05/01/2012 19h43 |
| [Construction] construction OV-10 BRONCO | lestiti | Aéro / Construction | 837 | 24/10/2011 22h17 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h19.
