| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : May 2011
| Je possede une vielle télécommande sanwa conquest mk 2 et je voudrai bricoler un câble Jai trouver divers plan sur internet je connais les pin PPM et la masse de la télécommande mais je ne sais pas ou les brancher sur la prisse parralele je sais qu 'on utilise les pin 10 et 18 mais j'ai remarquer que suivant la marque on inverse le branchement |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Bonjour, Un topic épinglé en tête de ce forum fait le point sur les possibilités d'interface pc-émetteur. Tout sur les interfaces pour simus! Je vois que tu parles de porte parallèle: pas le meilleur moyen, surtout depuis les changements de Windows. Phil. PS: voir peut-être PPJOY et SMARTPROPOPLUS. Je n'ai plus suivi, c'est si simple avec un câble convertisseur vers USB, pas cher en plus.
__________________ --- |
| | #4 (permalink) |
| Bonjour, La question sous-jacente était: veux-tu vraiment travailler par la porte parallèle, avec quelle interface logicielle, et ton Windows le supporte-t'il ? Sinon, pour ce qui est de la polarité, je dirais de commencer par vérifier le signal (polarité)de ta Sanwa, et donner le type de schéma de connexion que tu envisages. On essaiera de t'aider. Phil.
| | #5 (permalink) |
| pour le parallèle pas de soucis jvai utiliser un bon vieu pc avec 98 2eme version ![]() Uploaded with ImageShack.us J'avais penser faire un truc tous simple en mettant juste des diode pour protéger la télécommande en cas de problème ![]() Uploaded with ImageShack.us ou faudrait que je fasse plutôt un truc de se genre ![]() Uploaded with ImageShack.us Dernière modification de thediablo673, 03/06/2011 à 09h57 |
| | #8 (permalink) |
| Je m'inspirerais de celui-ci: , et de:FMS Interface How To - Flight Model Simulator Interface Guide Phil.
| | #9 (permalink) |
| Donc en suivant tes indication jarrive a sa ![]() Uploaded with ImageShack.us En gros d'abord jai modifier le signal pour rendre compatible avec une futaba puis après j'ai rajouter le schéma futaba port parallèle |
| | #10 (permalink) |
| Le prroblème est qu'on ne connait toujours pas la polarité du signal Sanwa. Il y aurait probalement une simplification du schéma à faire avec un seul transistor, plus obligatoirement la Zener et le minimum de résistances. Phil.
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 | phildc | Aéro / Simulation | 22 | 05/01/2012 19h43 |
| [Construction] construction OV-10 BRONCO | lestiti | Aéro / Construction | 837 | 24/10/2011 22h17 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h19.
