| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: Rouen, ou pas loin
| Queel câble USB/Graupner est compatible Windows7 64 bits? Parfois il est indiqué compatible Vista, mais jamais plus. Ce serait pour utiliser entre autres FMS hélico. Donc tous les mixages doivent passer. Je suppose aussi qu'un câble seulement 4 canaux ne suffirait pas. Une adresse, un lien? Merci Pierre
__________________ Si Dieu avait voulu que le plomb vole, il l'aurait fait plus léger! |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2004 Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
| Bon après-midi, Mes cables USB existants fonctionnent sous Win 7. Pour FMS ou autre gratuit: HobbyKing Online R/C Hobby Store : USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS ![]() par exemple. Avec un de mes logiciels 'joystick', je vois 6 voies, mais je n'ai pas fait de tests exhaustifs. Ton logiciel s'execute-t'il en 64 bits? Je ne sais pas s'il y aura une différence. Phil.
__________________ --- |
| | #3 (permalink) |
| Merci Phil de cet avis. Je ne sais pas du tout si le logiciel s'exécute en 64 bits, je pense qu'oui, pas besoin de le mettre en compatibilité quelconque. Je ne pense as que cela ait une certaine importance. Donc, le moins cher du net (ou presque) semble OK, c'est une bonne nouvelle donc. J'ai certainement deux ou trois bricoles à acheter chez HK ![]() Merci encore et très bon après-midi à toi aussi. Pierre
| | #4 (permalink) |
| Pour info, avec le cable que j'ai montré, c'est Win qui choisit le driver dans ses 'réserves', donc a priori moins de risque que si on doit copier sur un CD... Ca indique aussi que les possibilités du cable sont vraiment 'basiques' (simple HID) Phil.
| | #5 (permalink) |
| Encore une remarque: avec un émetteur, je vois des 'boutons' sur certains inters. Mais pas facile de dire à quoi correspond le 'mapping'. je n'ai pas (encore ?) creusé la question.
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| Récepteur Graupner IFS xr20 compatible avec ma radio Mx16 2,4Ghz | surpass59 | Aéro / Radio & Electronique | 2 | 17/06/2011 16h17 |
| cable OUT GOPROHD | LTS49 | Aéro / Vol en immersion | 5 | 16/06/2011 12h23 |
| quelle membrane compatible avec carbu EMAS de DLE 111 | tigger | Aéro / Thermique | 5 | 13/06/2011 20h00 |
| [Débutant] piece center hub set belt cp compatible ou pas ? | speed73 | Hélico / Electrique CP | 3 | 19/04/2011 22h51 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h19.
